legna vs pellet
ELIOBETA1
Buongiorno, è dal mese di settembre 2016 che ho installato una caldaia a legna austriaca con rendimento al 93% abbinata ad un puffer da 2600l e un ACS da 250 litri.
Ho sostituito una vecchia caldaia a legna a fiamma rovesciata senza puffer.
La mia qualità di vita è migliorata moltissimo: prima dovevo caricare 3/4 volte al giorno ed ora mi limito a caricare la sera , 10 minuti, poi si accende da sola il mattino alle 6 . Non entro più nel locale caldaia per tutto il giorno ed ho una temperatura più confortevole e costante (22/23 gradi) !
Ho una casa di tre piani , circa 300 mq in zona climatica A , mediamente isolata e nei tre mesi invernali brucio una media di 50 kg di legna di rubinia che acquisto a 8.5 euro/q in stanga . Prima bruciavo circa 130 q / anno ed ora sarò sui 100. quindi 800 /1000 euro annui con poco impegno di conduzione....
Posso dire di essere super soddisfatto , oltretutto ho già ricevuto la prima rata del conto termico di ben 3840 euro!!!!!!
Mi chiedevo .........
-se avessi messo una caldaia a pellet della stessa marca , con rendimento 95% e un investimento simile , quanti kg di pellet avrei bruciato al giorno?
Grazie Elio
dipende da quanti kw sviluppa la legna, dove la misura è più difficile da quantificare rispetto al pellet
se ipotizziamo 4 kw al kg, avresti bruciato circa 75 ql di pellet
Contento di sapere di una installazione a legna che soddisfa il proprietario da subito. Forse che qui vengono solo gli sfortunati.
certo che si, nel forum vengono quelli che hanno problemi, di solito...
se uno è soddisfatto, perchè dovrebbe perdere tempo nel forum ??? penso sia una cosa logica.....
Mi vengono in mente alcuni nomi, che rispondono sul forum; vuol dire che sono insoddisfatti di ciò che hanno e suggeriscono ciò che vorrebbero avere installato invece delle ciofeche che si ritrovano in cantina.
Arguto, si potrebbe dire, ma ho troppo rispetto dei cummenda delle biomase per andare oltre.
Io scrivo per passare il tempo e per imparare, però sono più che soddisfatto della mia pentola a legna e relative cose che ci stanno intorno :) (ho usato il forum per informarmi sulla climatica però)
certamente !!
alcune persone scrivono per diletto... ma se andiamo ad analizzare i numeri, qualsiasi sia il forum e qualsiasi argomento tratti (tv, cell, auto, ecc ecc), la maggiore percentuale degli interventi è per chiedere soluzioni a problemi o chiarimenti.
questo è un dato di fatto incontrovertibile.....
Anch'io, ed è tutto dire, qualche volta posso imparare.
Direi che il rosso sta per la vergogna della sparata.
per fare un raffronto visivamente le calorie contenute in volumi sono più o meno queste
Chiedo scusa, la mia fascia climatica è la F . Abito in mezzo alle alpi.
Visto che acquisto la legna di rubinia a 8 euro e che un sacco di pellet costa 4.5 euro, si può ipotizzare che nel caso riscaldamento a pellet spenderei 1000 euro in più ogni anno.
Considero il taglio legna un passatempo , al posto di andare in palestra, in tre gg taglio la legna di tutto l' anno!
Anche la caldaia a pellet non è così autonoma come il gasolio , bisogna movimentare bancali di pellet, sacchi ecc.....
Sono più che soddisfatto della scelta fatta!
Direi di no, il pellet ha un rendimento superiore. Oltre a questo, continua così che fai vita sana, ti invidio.
Nei discorsi da bar spesso si confrontano le caldaie senza dar peso all'impianto ed isolamento.
Io vedo molti che in casa hanno caldaie a legna e si trovano bene, pur con manufatti d'epoca e rendimenti si e no del 50%; preciso però che c'è sempre almeno un pensionato addetto al fuoco.
Tu in questo modo hai un bell'impianto che è "quasi" autonomo.
Il confronto legna vs pellet è sempre relativo, se ci consideri il tempo che impieghi a trasportare, stivare, seccare, segare, spaccare, stivare i ciocchi, anche a 7,50 €/h non conviene più la legna (ho tralasciato anche far la legna se hai il bosco... li ci sono altri costi). Lo stesso ho visto caldaie a pellet con serbatoi ridicoli che necessitano almeno una volta al giorno il riempimento.
Faccio un confronto a braccio:
consideriamo una casa di X metri quadri che scaldo con 50 Kg di legna (15%U) al giorno.
Rendimento caldaia (siccome qui si parla di buona qualità) 90%.
PCI legna 15%U di 3,75KWh/Kg (un misto faggio cerro come si usa in genere).
3,75x50=187,5 KWh utili al giorno che nominali fanno 208,33 KWh.
La legna la compro verde a 6€/q.le ma per semplificare, come hai suggerito, me la portano a casa a 13€/q.le secca (di 1 anno, quindi ad occhio dal 20-30%U).
13x0,5= 6,5 €/Giorno
Se avessi una caldaia a pellets, sempre ottima, con rendimento 95%, ho i miei 208,33KWh nominali che diventerebbero 197,92 KWh utili.
Ipotizzo un pellets che abbia 5KW/Kg di PCI, quindi mi occorrono 39,6 Kg/giorno.
Adesso riesco a reperire pellets dai 3 fino 5,5 €/sacco. Se scelgo quello più economico, 39,6/15=2,64 sacchi che sarebbero 7,92€/giorno.
La differenza la fa il tempo per accatastare la legna.
Ripeto, perché non vorrei esser frainteso: una caldaia a legna che riesce a far 1 giorno di autonomia è un ottimo risultato.
ennò, se la compri in bancale, la legna non la devi accatastare.....
la devi caricare, questo si.....
però tralasci alcune cose:
- se usi caldaie con resa del 95% a pellet (quindi, "certi tipi" di caldaie), il pellet da 3 euro te lo scordi
- caldaie a legna con 50 kg di carico ce ne sono, senza problemi
a 13 al quintale in bancale qui da me non esiste però :D (purtroppo, ne prenderei anche un bilico intero se me la portano a quel prezzo)
Sull'autonomia di 24 con una carica di legna sono un esempio vivente :)
