Limitazione potenza in immissione
enegia360
2 Giugno 2016
Buongiorno, qualcuno sa dirmi come limitare la potenza in immissione dell'impianto? Se ho una potenza di generazione pari a 5 kW e volessi limitare la potenza che immetto in rete a 3 kW, in che modo posso agire per raggiungete tale scopo? Inoltre i 2 kW prodotti dall'impianti che non finiscono in rete che fine fanno?
Se non li usi l'inverter non li produce
Per limitare l'immissione servono Inverter che possono farlo, se il Tuo non ha indicazionial riguardo puo essere non possibile/applicabile
La potenza di immissione puo essere limitata se lo prevede il tuo inverter , di solito hanno una voce di menu che puoi configurare in abbinamento alla lettura della potenza assorbita dal tuo impianto, in pratica l'inverter o attraverso la lettura con una pinza amperometrica posizionata sulla fase del tuo impianto o attraverso i dati letti dal meter che è un apparecchio posizionato di solito dopo interruttore generale della tua abitazione e di fatto legge la potenza che utilizza il tuo impianto, il limitatore di potenza di solito viene usato ad esempio per non immettere quando magari l'impianto è in attesa di connessione con contatore bidirezionale che in teoria non potrebbe immettere con questa limitazione l'inverter produce solo la corrente che assorbe il tuo impianto, visto che il parametro di immissione va da zero a N watt credo che si possa configurare per immettere solo quello che si vuole , in teoria lo usano o niente o tutto, questo per gli inverter on grid , invece per gli inverter off grid tipo il voltronic pur essendo collegato alla rete elettrica non immette ma preleva solamente , per il discorso della corrente che immetti questa viene utilizzata dalle utenze connesse sulla tua linea elettrica tipo il vicino , se hai un contatore bidirezionale questa energia viene conteggiata e mandata al gse che qualora hai attivo un contratto ti viene pagata , se invece non hai nessun allaccio diciamo ufficiale coi vecchi contatori l'energia immessa era come se fosse prelevata , sembra che coi nuovi contatori l'energia immessa non viene conteggiata ne in prelievo ne in immissione
