Scusa la banalità della mia domanda, ma perché se metto una bacinella d'acqua, chiusa ermeticamente, al sole, dopo un po' non la trovo piena di hho?
LISI DELL'ACQUA
bisogna fornire energia per rompere il legame idrogeno - ossigeno presente nella molecola di H2O ( H-O-H con angolo di legame a 104,5 °), questa energia può essere fornita in vari modi .
la FOTOLISI dell'acqua è uno dei metodi , ma l'energia necessaria alla rottura del legame (H-O) può essere fornita solo dagli UVC .
A livello del suolo gli UVC sono praticamente assenti , in quanto l'ozonosfera ( circa 30 km di altitudine )...fortunatamente blocca/assorbe , tale lunghezza d'onda ( 100-300 nm ) determinando reazioni di vario genere ( equilibrio ozonosferico con formazione e distruzione dell'ozono).,
Nel frattanto ,a livello superiore all'ozonosfera , ( sempre nella stratosfera ) , le poche molecole di acqua presenti in fase vapore, hanno modo di incontrare i raggi UVC .
Tale "incontro" determina una reazione di fotolisi in cui l'idrogeno molecolare ( H2 ) prodotto , può diffondersi negli strati superiori ed anche perdersi nello spazio .
mentre l'ossigeno , essendo + pesante, tende ad essere attratto dalla forza di gravità terrestre. ( una buona parte però partecipa al ciclo ozonosferico ).
In sorta ,il contributo della presenza di ossigeno molecolare da parte della reazione di
fotolisi dell'acqua , sul pianeta terra è quasi nulla .
La quasi totalità dell'ossigeno molecolare ,presente sulla terra, è dato da fenomeni di biosintesi ,sia marina che terrestre ( circa il 50% dell'ossigeno prodotto deriva dagli ambienti marini ).
come ti stato detto .....in chimica NON esiste la formula HHO o meglio...
la molecola di acqua è composta da 2 atomi di idrogeno ed 1 atomo di ossigeno uniti tra di loro da legame covalente polare in questo ordine H-O-H ( nella nomenclatura JUPAC ...monossido di diidrogeno )
l'angolo di legame è di 104,5 ° ed è quello che determina la polarità dell'acqua ( oltre alla differenza di elettronegatività dei due elementi ), tanto che facendo fluire un "filo" di acqua da una buretta ed avvicinandoci una barretta in plastica carica elettrostaticamente ( sfregamento su lana ) si noterà una deviazione del flusso .
la LISI dell' acqua ( elettro
lisi , foto
lisi , termo
lisi ) determina la formazione di ossigeno molecolare ( O2 ) e idrogeno molecolare ( H2)
2H2O -----> 2H2 + O2
H2 ed O2 sono la forma in cui puoi trovare i gas qui sulla terra e si dice forma MOLECOLARE
per altro , l'idrogeno nelle stelle, invece , si trova sotto forma di
plasma ( quarto stato di aggregazione della materia )
p.s. altra cosa
in tempi "addietro" si considerava
la dissociazione dell'acqua in H+ e OH-
H2O H(+) +OH(-)
(c'è comunque da considerare che solamente 1 molecola su circa 500.000.000 subisce questa dissociazione)
invece oggi con l'evolversi delle conoscenze ,si è stabilito che tale dissociazione
NON sia possibile visto che lo ione H+ sarebbe interpretato come protone libero
( avendo l'atomo di idrogeno un solo elettrone ed 1 solo protone , H+ sarebbe l'atomo di idrogeno senza l'elettrone , ossia il protone )
un protone libero non potrebbe mai essere presente in soluzione acquosa , quindi si presume che il protone si leghi ad una molecola di acqua dando il catione "idrossonio" H3O+.......(infatti H-O-H presenta due doppietti elettronici liberi sull'ossigeno , e ad uno dei 2 doppietti si lega l'H+ )
prende il nome di autoprotonazione/autoprotolisi/ autoionizzazione dell'acqua e si scrive in formula
2H2O H3O(+) + OH(-)
poi c'è da considerare che io stò parlando del "prozio" ma effettivamente l'idrogeno qui sulla terra ed anche in altre parti dell'universo è composto principalmente da una miscela isotopica di 3 isotopi
-prozio ( 99,98 % )
-deuterio
-trizio
la differenza sta nel numero di neutroni presenti nel nucleo
cordialmente
Francy
