Lo stirling di Stranger
  • Autore discussione Autore discussione stranger
S
stranger
Precedentemente avevo chiesto se c'è qualcuno che sa dove vendono gli stirling portatili ma nessuno mi aveva dato retta, adesso però ne ho progettato uno io.
Edited by stranger - 27/5/2007, 11:53
Il disegno schematico è simpatico,il concetto di funzionamento ha invece qualche lacuna.Pur non essendo uno stirling,ma un convertitore operante a pesi specifici,si è omesso di spiegare che dovrebbe funzionare grazie alla formazione di bolle d'aria che,originandosi sul fondo,risalgono verso l'alto facendo ruotare le palette dei generatori.
Piuttosto si è scettici circa il rendimento,visto che :
1) la pentola va coibentata lateralmente e superiormente per evitare dispersioni di calore all'esterno.
2) sott'acqua le bolle salgono,ma l'acqua scende causando turbolenze di fluido notevoli.
3) il rendimento è maggiore se si sfrutta il getto di vapore compresso ,e in questo caso si rientra nei classici casi delle turbine a vapore.
4) vado a cenare.
Le bolle sono generate da gas disciolti nell'acqua, dopo un po' finiranno .. o no?
CITAZIONE
quanta potenza pensi di ricavarci ????​
Vorrai dire di spenderci... con tutta quella turbolenza.
Le bolle non finiranno mai,essendo costituite da acqua espansa:vapore acqueo,per intenderci,che si libera a 100°.
Appoggio la sintesi di Paolo circa la generazione di energia.
-_-
ma questo sistema centra con i motori stirling? non riesco a vederne un'analogia (se non molrto forzata...)
Figata! Dando corrente al motore si può girare la pasta durante la cottura senza togliere il coperchio!
Gencone sei un mito!
:P
Boh.La fiamma è stata posta lateralmente,in questo modo la risalita di bolle è stata migliorata.Gencaccio,stai migliorando.A quando il disegno di una pentola a pressione? al posto della valvola di sfiato ci applichi una turbina a vapore.Beato te che a casa tua il metano arriva gratuitamente.
:lol:
stranger, discutine nel post che hai già aperto a tal riguatrdo, nella giusta sezione (OT). Non rincominciare a spammare i le tue invenzioni in giro per il forum, per cortesia.
Andiamo già meglio, adesso basta mettere i tubi al posto della pentola, trasformare la parte riscaldata in una caldaia e quella raffreddata in una torre di evaporazione e poi avremo quasi una turbina normale.
con quel rapporto di cinghia/puleggia serve una spinta subacquea mostruosa. Maria,butta la pastaaa
