Locale termico/caldaia
Walter64
Oggi mi è arrivata la comunicazione (depliand) che in futuro, saremo tutti iscritti al catasto "termico" in modo da controllare ed eventualmente sanzionare i cittadini, che non effettuano "regolare manutenzione" (ovviamente a pagamento !!!).
Io sono totalmente contrario a questa ennesima tassa, per molteplici motivi che non stò ad elencare. Ma non è questa la domanda.
Dispongo di vano tecnico destinato come (regolarmente denunciato in comune) locale termico/caldaia con queste dimensioni mt 3 x mt 4 x h 3.5, in muratura R 180, totalmente rivestito con pannello di materassino roccia sp mm 50 e successivo rivestimento in cemento plastico REI.
Internamente vi è installato un'accumulatore da Litri 500 con serpentina di scambio dedicata ad un caldaia da 52 Kw a legna a fiamma rovescia, di nota marca veneta, sopra, verticalmente ho posizionato la "vecchia" (ma ottima) caldaia a basamento in ghisa a gas aspirata da 35 Kw, ognuna con canne fumarie dedicate, la caldaia a legna dispone di serie di regolare dispositivo della "casa" che al termine della carica di legna, un timer la bypassa in favore di quella a gas.
L'accumulatore con serpentina dedicata, stato aggiunto sia per migliorare l'effetto volano della caldaia a legna, sia per separare "idraulicamente" le 2 caldaie, una lavora a 2.5 bar e l'altra è a vaso aperto, in questo modo non si sommano le potenze ( così mi hanno detto).
Lavoro nel settore termoidraulico, soprattutto industriale, e tutti i lavori, li ho eseguiti personalmente con ottimi risultati, ora voglio sostituire con gran rammarico, la caldaia a gas con una di pari marca e prestazioni a condensazione, e a questo punto dato il costo, voglio accedere alla detrazione fiscale del 55 %, in pratica devo chiamare un termotecnico, fagli "verificare" il tutto, anche se sono ben a conoscienza, che somma o no, io dispongo di una caldaia di 52 Kw che non voglio eliminare e che comunque devo "regolarizzare".
Cosa vado incontro ???:cry:
Come si può "contenere" le 2 caldaie ??? (burocraticamente !!!)
Grazie per le risposte.
Sono contento....... ci sono leggi ben precise per quanto riguarda potenze fino a 35 Kw....... ma quando si sommano 2 o più generatori nello stesso locale ....... non ci sono disposizioni in merito, ognuno fà quel che vuole !!!
Grazie a tutti.
2 o più generatori resta il fatto che solamente già quella a legna supera i 35 kw e quindi penso che anche se separate dallo scambiatore,non so se possono stare nello stesso locale,io le ho collegate come te però ho praticamente diviso il locale in 2 con muro in rei 120 anche solo per una sicurezza in più mia,non mi piaceva l'idea di avere quella a gas nello stesso locale di quella a biomassa.comunque per essere in regola devi regolarizzare il locale come centrale termica all'ispsel(si scrive così?) e vigili del fuoco in ogni caso se regolarizzi quella a legna.,la prassi da seguire non la so,il termotecnico lo sa sicuramente.
Ok va fatta la denuncia come centrale termica agli enti citati, che sicuramente richiederanno planimetria e "varie", questo si può fare, quello che non voglio fare è dividere il locale, anche perchè non sfrutterei l'altezza , con canne fumarie andri incontro a problematiche di tiraggio, esiste in merito, una normativa che vieta la sovrapposizione di generatori di diverso combustibile ??? anche perchè quella a gas, quando viene bypassata, a monte della tubazione, propio per la mia sicurezza, ho installato doppia elettrovalvola industriale che chiude a fine lavori
a questo non so rispondere,perchè non vai da un termotecnico e gli chiedi?
non ne sono sicuro ma penso che comunque per regolazzirare la centrale termica,denuncia ai vigili ecc. dovrai farti certificare l'impianto da qualcuno abilitato,senza fai da te....
