Lotto impianti e GSE
crimail
Buonasera a tutti.
Sono alle prese con la connessione di due impianti fotovoltaici installati su una villetta bifamiliare composta appunto da due unità immobiliari di proprietà dello stesso SR e ciascuna dotata di un proprio POD.
Mi viene da compilare la domanda di connessione ENEL come "Lotto di impianti".
1. Ma quanto devo corrispondere ad ENEL per il preventivo? 121€, oppure 242€?
2. il preventivo poi viene emesso con un unico codice di riferimento?
3. Ci potrebbero essere problemi per la successiva richiesta di incentivo al GSE?
Grazie e buona serata
Perchè vuoi fare il lotto impianti?
Secondo me, dato che ogni villetta possiede un proprio POD, devi procedere con 2 richieste di preventivo indipendenti.
Ciao. Pensavo al lotto di impianti in quanto il proprietario è lo stesso, e l'edificio è lo stesso.
Certamente è più "facile" fare richieste separate, così ognuna va per la sua strada.
Mi preoccupavo più che altro di non "urtare" contro qualche regola di ENEL, o meglio, di qualche delibera.
Ciao crimail
Anche secondo me, due POD ---> due preventivi, due corrispettivi, due codici di tracciabilità ENEl ( quanto mi risulti non puoi avere due preventivi con lo stesso codice di tracciabilità) , due domande GSE.
ok, grazie.
Solo una curiosità: ma qualcuno ha mai fatto un "lotto di impianti"? E quando si dovrebbe usare questa possibilità?
Grazie ancora.
Se i soggetti sono diversi, i due impianti non si configurano come lotto, crei un bordello non indifferente in Enel!
TI consiglio di fare due domande separate!
Il lotto è nato quando, per avere la tariffa per impianti inferiori a 20 kW, si facevano 5 impianti da 20 kW in cessione totale invece che un impianto unico da 100 kW... quando un paio di anni fa le tariffe erano alte.. Aveva senso anche perchè facevi a meno del trafo di isolamento, e non avevi la bega dell'Agenzia delle Dogane. Poi il GSE nel 4° C.E. ha messo le limitazioni per i frazionamenti, e quindi non si riusciva più a fare il giochetto.
Ora però, faccio presente, che con il 5° conto energia le limitazioni al frazionamento non esistono più! Ovvero, riguardano solo ed esclusivamente impianti che hanno avuto accesso al 4° conto energia, e non ci sono interferenze o limitazioni con vecchi o nuovi impianti che accedono ad altri conti energia.
Buonasera a tutti,
sto inserendo un lotto di 3 impianti fotovoltaici in cessione totale. Volevo chiedervi quant'è il corrispettivo da pagare all'enel?
Non riesco a trovarlo in rete.
grazie mille
Art.18.2 del TICA:
La richiesta di connessione è unica per ciascun lotto di impianti di produzione e viene presentata all'impresa distributrice. In tali casi, il corrispettivo per l'ottenimento del preventivo è riferito alla potenza in immissione complessivamente richiesta, pari alla somma delle potenze in immissione richieste per ciascun impianto di produzione appartenente al lotto.
Volevo fare anche io una domanda... ma l'unifilare di un lotto di produzioni di due impianti come deve essere redatto? Due unifilari diversi completamente indipendenti?
E per il GSE che si considerano come due domande diverse?
Anche se la domanda di connessione del lotto d'impianti è unica per i due impianti , nel tuo caso i punti di connessione sono due con 2 TICA e quindi anche gli schemi debbono essere distinti come del resto gli impianti.Con il GSE vanno fatte 2 pratiche distinte.
