Luce garage
  • Autore discussione Autore discussione fmore
fmore
11 Novembre 2017
Ciao a tutti, scusate per la domanda banale ma non riesco a venire a capo di questa cosa...
ho un sonoff 4ch pro in garage, sul canale uno mi sostituisce l'interruttore delle luci, che comunque ho mantenuto anche fisico, sul canale 2 da l'input per movimentare la serranda elettrica (sono di quelle a cui dare l'impulso e poi sale da sola, se do nuovamente impulso si ferma, e se lo do una terza volta scende).
Ora vorrei fare in modo di comandare anche le luci esterne del corridoio box, mi sono quindi portato una fase fino all'interruttore ( un am5005 BTicino) ma non so come farlo funzionare... L'interruttore è na, in quanto su entrambi i cavi (entrata e uscita grigio e marrone) ho sempre tensione, quindi immagino che alla pressione del pulsante si interrompa per un attimo la tensione e questo fa accendere le lampade, che poi hanno un temporizzatore che dopo tot secondi le spengono.
Come posso replicare questa cosa con il sonoff?
Grazie mille a chi vorrà aiutarmi.
Francesco
Non dovresti portare nessuna fase,se è un pulsante la cosa piu semplice è mettere in parallelo il contatto normalmente aperto della sonoff al tuo pulsante accendi luce.La sonoff funziona anche in modalità impulso chiude un secondo e riapre con contatto pulito in base hai settaggi.
Grazie mille, quindi dal pulsante dovrei partire con 2 cavi verso il sonoff, giusto? (Oltre ovviamente alla fase che ho in entrata al pulsante che non toccherei)
Uno che va al comune e uno al normalmente aperto.
oppure posso collegarmi al solo normalmente aperto unendo il cavo che va al sonoff a quello che va al relay lampada.
Grazie ancora
