luce solare dentro casa
asvanio
non so se e' la sezione giusta.....
ma essendo in ristrutturazione, stavo pensando di utilizzare la luce del sole per illuminare alcune stanze della casa
chi sa darmi informazioni e dritte sui sistemi di illuminazione a fibre ottiche per l'interno della casa ?
io ne ho sentito poco piu' che parlare ma non ne conosco costi,convenienza,problemi ecc
vi ringrazio in anticipo ;)
IO conosco il solarspot, cercalo su internet non è a fibre ottiche anche perchè non penso riuscirai ad illuminare casa con le fibre: hanno dei limiti.
se vuoi sfruttare il sole ,le fibre ottiche non funzionano con luce solare,o utilizzi solarspot come indica Omaccio, porte a vetri per far passare la luce da stanza a stanza,colorare di giallo dove il sole fa penetrare la luce e la trasmette in modo piu' ampio.
ok grazie
ho dato un'occhiata a solarspot nel sito, ma e' un po' limitato sia come info specifiche che come costi, ecc
provero' a contattarli e capire meglio...
nel frattempo mi affido ancora a voi per tutte quelle info e dritte che non posso avere dal rivenditore.
e' conveniente questo sistema oppure no ?
c'e' nessuno che li ha installati o che li utilizza ?
ne ho installato uno due anni fa ad un cliente che mi ha fatto richiesta,era un bagno lavanderia cieco di 2,50 per 2,50 circa se non ricordo male era 4 metri di tubo alluminio con raccordi sul tetto ,cupola,e vetro plastificato all'interno il costo circa 700 euro se non ricordo male,piu'3 ore di montaggio piu'cassonetto in forati perche' attraversava un soppalco.effetto finale e' come un punto luce 10 watt circa per darti un idea,quando c'e' il sole naturalmente e di giorno...
ottimo special, e' questo il genere di informazioni che cercavo, da quello che intuisco quindi spendere oltre 1000 euro per avere luce pari a 10w solo di giorno e con il sole, non sembrerebbe proprio il massimo....
per quello che avevo sentito il rendimento sembrava superiore
e di solatube cosa mi dite ?
dato che mi sembra che sul mercato sia questi i due marchi principali
Non c'è nessun motivo per quale devono costare cosi cari, probabilmente le richieste sono pochi ed i prezzi rimangono alti, pero mi piacerebbe capire come fanno ad andare alla pari in 5 anni, neanche dovessero compensare il costo di luci accesi 24/24h, eppure questi fanno luce solo una media magari di 12 ore al giorno.
Un prezzo onesto dovrebbe essere intorno al €100, alla fine uno potrebbe anche auto costruirselo, e verniciare a specchio l'interno di un tubo di PVC oppure ricoprirla con carta stagnola.
A questo punto diventa più conveniente un panello FV con impianto tutto a 12V senza allaccio in rete, ma per illuminare una bagno che viene utilizzato un ora al giorno non c'è alcuna convenienza.
In un altro sito ho visto che oltre a immettere luce il tunnel viene usato per l'espulsione di aria malsana.
(e la manutenzione ?)
se i costi ed il rendimento sono questi sicuramente non sembra conveniente...
anche io stavo pensando ad un pannello solare diretto o tramite batteria che vada ad alimentare lampade tramite un circuito separato.... ma anche qui non saprei dire se il gioco vale la candela !
pinetree io stavo valutando questo sistema per illuminare qualche stanza che non ha luce esterna diretta, in modo da ricreare una sorta di illuminazione solare che possa in qualche modo simulare una finestra con luce solare permanente durante il giorno... ma se i costi e la resa in watt sono questi ...... ummmmm
Vedo la Velux ha anche il tunnel
Invito alla prova gratuita per il progettista - Finestre per tetti - VELUX Italia s.p.a.
I prossimi 12 progetti residenziali inviatici riceveranno un TUNNEL SOLARE da 2 metri (estendibile) in prova gratuita.
Io direi di provare a chiedere almeno i prezzi.
Ovviamente la cupola che sbocca sul tetto deve essere a sud e non sempre e' possibile,quello flessibile lo avevano sconsigliato perche' non rifletteva attraverso le sue pareti non liscie la luce se non parzialmente,va nastrato in ogni sua giunta con il nastro dato in dotazione altrimenti entrerebbe polvere e si attaccherebbe alle pareti interne e se fate un cassonetto attenzione che calce o cemento non vadano a contatto esternamente perche' andrebbero a macchiare l'alluminio al suo interno e l'effetto specchio di luce non sarebbe piu' efficace.:bye1:
quale ultimo contributo do il seguente: il lucernario tubolare (così si chiama in altro modo) della solarsport ha un filtro sui raggi ultravioletti, cosicchè la luce è fredda; quello della velux no per cui oltre all'effetto "luce" c'è da considerare anche l'effetto di "riscaldamento" indotto......
mi sembra di aver capito cmq che il gioco non vale la candela?
lo avevo in parte considerato per portare luce ad un seminterrato...
No, se hai una discesa verticale senza curve il gioco vale la candela ma per un solarspot di una certa dimensione: luce naturale tutto il giorno gratis!!!
Io avevo contattato questi (BRIXIASOLAR). Sicuramente tra i più completi come soluzioni e tecnologia. Il preventivo risultante però mi ha un pò steso. Quelli carrabili sfioravano i 4000€ IVA esclusa l'uno. :oops: Le altre soluzioni non mi interessavano, quindi non ne conosco i costi, ma temo siano comunque elevati.
omaccio, la mia valutazione è di natura strettamente economica.
Ammesso che un solarspot mi da l'equivalente di luce pari 300w (10 lampadine da 30w) e che tale luce sia accesa in maniera ininterrotta per 4 ore al giorno per tutto l'anno, avrei un consumo di circa 438kw pari a un costo di diciamo 90 euro. Se il costo di acquisto e installazione del tunnel solare fosse di 900 euro (forse solo quello della velux ci arriva), avrei un break even a 10 anni....
peggio di un fv; in effetti se i prezzi non scendono la soluzione (lodevolissima) non sarà molto appetibile!
Sono d'accordo con te, oggi tutto va in funzione della disponibilità-rientro economico ma.. diceva un noto sociologo in una trasmissione:"pensiamo al rientro di un sistema ecologico, ne definiamo il piano economico (per capire che ci servono 20 anni per quella innovazione che mai faremo) ma poi compriamo la macchina con i cerchi in lega, ruote maggiorate con navigatore spaziale, radio che legge tutto, ti fa pure i tarocchi...paghi un botto e tu sai ma fai finta di ignorare che fin dal primo momento (quando esce dall'autosalone) è già in perdita e lo sarà sempre di più con il passare degli anni!"
Siamo fatti così!!!
omaccio, hai perfettamente ragione, quello che dici non fa una piega !
siamo comunque qui' anche, trattandosi di sistemi un po' ingombranti e non proprio semplicissimi da installare, per valutarne bene il loro ammortamento.
per quanto mi riguarda (essendo in fase di ristrutturazione e con un bel mutuo sulle spalle),
anche se vorrei fare il ragionamento dell'auto, a favore dello sfruttamento della luce solare... in questo momento non posso proprio permettermelo, ed in futuro neanche perche' non potro' di sicuro disfare parte della casa da poco ristrutturata !
....e l'amara conclusione purtroppo rimane che con questi costi, addio al risparmio energetico !
Siamo fatti così!!!
Me la sono chiesto anch'io il perché, presumo sia il fatto che un impianto di illuminazione, o altro sistema di risparmio energetico, non ci deve sedere dentro, ammirarla, goderla, mostrarla, ascoltarla, una automobile per un adulto è come un orsacchiotto per un bambino oppure un tamagotchi.
Non ho ancora capito perché c'è gente che spende €2000 per un PC e super monitor, quando al 95% del tempo, naviga su internet per mezz'ora al giorno ed e sufficiente un PC da €300 per questo scopo, evidentemente sapere di avere sotto un mostro che fa apparire la pagine in 120 microsecondi più tosto che 140 microsecondi causa emozioni non indifferente.
prova a valutare i costi della luce zenitale, e se devi attraversare un solaio , lo tagli e monti dei vetri blindati, io ho portato la luce solare nell'interrato, con molte finestre che si trovano a 11 mt dal piano calpestabile dell'interrato,è sempre giorno ed è un risultato architettonico sbalorditivo.
