ma come si collegano??
lukdamb
21 Dicembre 2009
eccomi ancora a rompervi un po' ...
nel mio kit mi trovo : un scaricatore dehn guard DG M TT 2p 275 monofase e un quadro di stringa DC 600V / 16 A composto da un sezionatore rotativo abb e altri 2 scaricatori dehn.
ma come devo collegare visto che non esiste uno schema di montaggio, uno schema unifilare i pannelli a quadro stringa e a sua volta all'inverter??
esistono degli schemi da seguire??
luca
Ma un progetto da seguire lo hai o no?
non ce l'ho, pensavo ci fosse nel kit!!
invece non c'e' niente, neanche x quanto riguarda lo staffaggio!
il quadretto e' gia cablato, ma non capisco come collegare i fili....allego la foto
nei 2 morsetti blu, contraddistinti dal n.2 e nei due neri contraddistinti da 1 che ci metto ?? i fili dei pannelli?
e sotto il sezionatore quelli che vanno all'inverter??
qualcuno puo' aiutarmi??
    654.3 KB · Visualizzazioni: 0
    627.5 KB · Visualizzazioni: 0
Scusami , ma mi devi spiegare cosa stai facendo esattamente ?
Perche se fai un impianto per accedere al conto energia DEVI avere un progetto e una ditta che ti firmi l'installazione, se fai un impianto a isola puoi fare cio' che vuoi ma nei limiti della sicurezza tua e altrui........ :)
Francamente qualsiasi cosa tu stia facendo mi sembra che tu non abbia idea di quello che fai.
A prescindere dalla presenza o meno di un progetto (comunque INDISPENSABILE) se tu fossi qualificato ad installare l'impianto con gli schemi che trovi sul sito DEHN ci salti fuori senza problemi, se non sai leggerli/interpretarli vuol dire che non sei "qualificato" ad installare un impianto elettrico (tradotto: non sei un elettricista).
A questo punto mi sembra che il miglior aiuto che ti si possa dare è quello di suggerirti di rivolgerti ad un elettricista che ti faccia i collegamenti perchè spiegandoti le cose "on-line" si corre il rischio che tu fraintenda il tutto e che quindi si creino situazioni pericolose per te e per tutti coloro che in futuro entreranno direttamente o indirettamente in contatto con l'impianto.
Fai attenzione che questo non implica alcun giudizio su di tè o sulle tue lodevoli intenzioni di realizzare l'impianto risparmiando magari sull'installazione ma è semplicemente una constatazione di un dato di fatto: sicuramente sei qualificatissimo a fare il tuo mestiere (ragioniere, dottore, avvocato, operaio, ecc. ecc. ecc. o quello che è) ma non lo sei per fare l'elettricista.
Ciao e auguri
Roberto
non sono un ing. elettronico....
e' la mia prima esperienza nel settore fotovoltaico e speravo in un chiarimento da parte di qualcuno di voi.
ho un progetto unifilare sul quale e' indicato caveria, int.,inverter,moduli e basta.
ma quando ho ordinato il quadro stringa mi e' arrivato quello nella foto gia' cablato e mi chiedevo come collegarlo che nel progetto non c'e' scritto.
potresti chiarirci la situazione ?
sei un elettricista ( abilitata lettera ) che ha acquistato un kit di installazione con materiali e cavi e tutto e schemi e progetto, senza che nessuno vedesse il sito.
Quindi "dovresti" essere in grado di collegare quadri molto + complessi di un ridicolo "quadretto" con 2 spd da collegare alla terra etc. e con gli schemi postati dovresti andare via liscio, senno' fai domande precise.
Se NON sei un elettricista, o non sei in grado di fare questi collegamenti, allora FERMATI e chiama un elettricista, magari con esperienza di FV o di lavori in continua, così potrà spiegarti ed aiutarti.
Ritengo quasi ovvio sottolineare che 350 V ( ca. ) in corrente continua, cioè quelli che mediamente una stringa di pannelli scarica SEMPRE quando c'e' il sole, possono fare mooolto male, quindi non ci metterei le mani se non fossi capace.
Come NON mi metto a tagliare un albero con la motosega , perche' non ne sono capace e potrei fare danni, NON cambio un semiasse di un auto perche' non ne sono capace.
Apprezzo il faidate, ne sono un cultore, ma quando i danni che posso provocare sono risolvibili.
Un conto cambiare un disco della mountain bike, un altro fare un impianto FV che può dare la scossa o provocare scintille .
Spero tanto che se questa sia la tua prima esperienza professionale, abbia l'umiltà di fermarti, spendere 2 soldi in consulenza ed imparare senza buttarti a fare cose pericolose, e dannose per te e per i clienti.
Andrea
