La produzione giornaliera è buona, il picco massimo di 2100 W (da dove lo leggi ?) mi sembra poco anche se a fine giornata 17-19 kWh sono buonissimi.
Per un impianto simile in provincia di Palermo (2,88 kW) attualmente produco 16-17 kWh con picchi di 2,3 kW.
Tieni conto che la temperatura eccessiva abbassa la produzione.
Come è orientato l'impianto ? Qual'è la pendenza del tetto ?
ciao flamby, non ho capito il tuo problema!!! produci 17-19 Kwh giornaliere a giugno con un impianto da Kw 2.85 e ti lamenti?la media giornaliere del tuo impianto dovrebbe essere 14-15 kWh giornaliere a giugno
comunque, se proprio vuoi capire se c è una stringa che va peggio dell'altra..bastano 30 secondi.... potresti prendere una pinza amperometrica e verificare la Isc in continuo a inverter acceso su le tre stringhe!!! vedi se c 'è una differenza tra una stringa e l altra!!! comunque non ti preoccupare..il tuo è un buon impianto!!!
Ciao BanditoLucano bentrovato!! La Isc?!, ma sei sicuro?... potresti...e verificare la Isc...
scusa l'ignoranza ...puoi spiegarti meglio? posseggo solo un tester ....mi dici esattamente cosa devo fare ? tieni conto che i collegamenti delle 3 stringhe sono riuniti sul tetto quindi all'inverter arriva solo un cavo da 6x3
Ti ricordo che la Isc é la corrente di cortocircuito, come fai a misurare la Isc poi a che serve? se la/le stringhe non sono in corto?è proprio la corrente Isc di stringa che dovresti calcolarti, sul tetto, stringa per stringa, così sai se c è una che produce meno dell'altra. però lascia perdere!
