ma la pompa...
gigio65
Scusate la domanda da perfetto niubbo.....ma a pompa ferma, in una caldaia a gas con sola produzione acqua per riscaldamento, l'acqua passa o la pompa fa da blocco alla circolazione?
Voglio utilizzare una vecchia caldaia ( Vaillant con pompa PV5ZE ) ancora funzionante, solo come "polmone" o emergenza in caso di calo pressione, e vorrei sapere se a pompa ferma avrei lo stesso circolazione (derivante da "caduta " a circa 1,2 bar) per un impianto di irrigazione in montagna.
Non ho capito a cosa ti serva la caldaia in una applicazione del genere ma faccio un paio di osservazioni: anche a pompa ferma le variazioni di pressione dell'impianto si riperquotono sui componenti della caldaia, infatti anche a impianto spento si ha riempimento automatico a pressione, lo scarico per sovrapressione e l'inserzione di vari allarmi (ovviamente il tutto se presente nella caldaia).
Comunque ad attraversare la caldaia hai una certa perdita di carico in base al flusso.
In ogni caso, non sarebbe molto più semplice usare il solo vaso di espansione se proprio non ne vuoi comprare uno nuovo?
Considera poi che il circolatore della caldaia è fatto solo per vincere le perdite di carico delle tubazioni e non per prelevare acqua e farla uscire a pressione.
