Ma quanto costa fare un impianto da 200kw a Lecce?
CITAZIONE (gregorio05 @ 2/9/2007, 17:51)
come faccio a capire dove è orientato il mio terreno?​
Prendi la bussola e guardi.
Sto facendo un pò di confusione!
Allora secondo te conviene o no investire nel Fv?
CITAZIONE (gregorio05 @ 2/9/2007, 18:32)
Allora secondo te conviene o no investire nel Fv?​
Dipende da cosa ti aspetti dal FV. L'investimento speculativo certamente no. Con un milione di euro posso organizzare lo spaccio di qualche quintale di cocaina, comprare organi nel terzo mondo o organizzare un traffico di minorenni dall'est. Questi sono i settori a maggior rendimento anche se ovviamente a maggior rischio.
Il FV ha un basso rischio e un rendimento non eccezionale, per cui tutto si gioca sul tasso che riesci a spuntare con la banca. Se riesci a restare sul 6% e integri la struttura, il vantaggio c'è.
Ricordati comunque che il sole lavora per te gratuitamente, non fa sciopero e non fa ferie.
CITAZIONE
che significa? non si diventa ricchi, ma senza investire niente (sempre se si riesce ad essere affidati) ci sarebbe una rendita non da buttare o sbaglio?​
semplicemente che con la rata del GSE non ti paghi la rata del mutuo
risparmio i numeri
come fai a dire che non investi nulla ? QUALUNQUE banca prima di darti un mutuo da un milione di euro sul FV ti chiede di tutto oltre alla cessione del credito (sei un privato o una P.IVA. ?) e poi se non sei ben esposto a sud , o monti degli inseguitori ma il costo NON e' di certo 5000 euro o altrimenti NON raggiungi una produzione tale da almeno rientrare in parte
e la banca questi dati li vuol sapere e devono essere sicuri.
percio' fatti fare un preventivo SERIO e una stima di producibilta' in base al sito e poi portalo in banca e senti cosa ti dicono ...
poi ,se ti rispondono se ne riparla..
e ricordati che devi diventare produttore di e.e. con tanto di p.iva e come tale ci vogliono soldi e rotture e spese e con 50.000 euro ci paghi quest'ultime
auguri.
CITAZIONE
La manutenzione straordinaria, ovvero sostituzione degli inverter? dipende quanti inverter verranno installati (cmq considera circa il 5% del costo dell'impianto come costo che può verificarsi dal decimo al ventesimo anno, e probabilmente non tutto in una volta, xchè non si rompono all'unisono)​
Allora visto che nessuno ve lo ha mai detto ve lo dico io.
gli inverter anno un mtbf elevato come tutti i dispositivi elettronici recenti ma questo non vuol dire nulla .
gli inverter purtroppo hanno un lifetime ben preciso ed e' in ORE e non in ANNI
dopo quelle ore di lavoro l'inverter lo BUTTI anche se NON e' rotto
se vuoi ti spiego anche perche'. (ti ricordo che so' tante cosine)
quindi se dura tanto e' perche' non ha lavorato quindi non ha reso una mazza quindi niente sghei ecc....
CITAZIONE
Caro senza futuro perché non cambui attività se il fotovoltaico non ti soddisfa e ti porta alla depressione?
Lo dico per il tuo bene. Un impianto da 1.000.000,00€ sul quale ci sia un ricarico del 15% mi fa guadagnare 150.000,00€ per un mese di lavoro complessivo. Io su un 1.800.000,00€ l'anno di utile faccio la firma subito anche se devo darne la metà allo stato.​
la fai troppo semplice .. passiamo dalla teoria alla pratica.
ammesso che gli fai il FV come e quando ti paga la banca ?
te lo dico io .. quando e' tutto montato e collaudato e il GSE ha firmato ( e ad oggi il CE2 no e' ancora funzionate e il gse non ha firmato nulla a nessuno) quindi devi anticipare tutto te
e se tutto va bene i soldi li rivedi dopo 6-7 mesi quindi o li hai e rischi o non li hai e te li da la banca e paghi fior di interessi .
quindi il tuo 15 % di guadagno comincia a perdere i pezzi e alla fine vedrai cosa ti rimane
e infine per il fisco (di visco) e con gli studi di settore con quel ricarico si mettono a ridere e ti scambiano per un sottofatturatore quindi EVASORE !!
e poi il guadagno e cioe l'utile e' quello netto non quello che consideri come il tuo lavoro
fatti un giro da un commercialista in gamba e senti cosa ti dice.
p.s. comunque puoi anche regararli ..a me non pare che in giro facciano questi prezzi .
notte
CITAZIONE (senza futuro @ 3/9/2007, 01:24)
CITAZIONE
notte​
La banca mi paga il 30% alla firma del contratto, il 60% alla connessione ENEL e il 10% alla firma del GSE. Io i pannelli li pago a 30-60 FM e quindi dopo averli montati e collegati. La prima rata per il cliente è dopo 8 mesi dalla firma del contratto. Queste sono le condizioni, mutuo a 15 anni e la rata si paga con il solo GSE. Il mutuo è chirografario senza ipoteche.
Tu hai altre condizioni? Aggiornati. Noi ne stiamo chiudendo diversi di questi contratti e con soddisfazione sia dei clienti che nostra.
Cambia commercialista. Se non ti aggiorni rapidamente vai completamente fuori mercato. Te lo dico perché sei fermo al 2005.
I prezzi si contrattano, tanti hanno i magazzini pieni e devono svuotarli. Pannelli ce ne sono e molti, quelli che hanno firmato contratti tipo Trina devono far fuori un bel po' di pannelli. E comuinque anche gli italiani sono in forte ribasso.
Tirati su che non è così grigia.
CITAZIONE
Ricordati comunque che il sole lavora per te gratuitamente, non fa sciopero e non fa ferie.​
...non si ammala e neppure chiede il congedo per maternità....
:woot:
Con un terreno da 5000 mq circa esposto a sud non circondato da laberi o case, cosa ci posso realizzare ?
Dovresti segnare larghezza e profondità per un calcolo esatto, comunque se è quadrato, con l'inclinazione ottimale, ci stanno 330,00 - 350,00 kWp.
CITAZIONE (gregorio05 @ 3/9/2007, 17:03)
Ok. Ma in termini di produzione che mi dici?​
Se indichi la località si può fare una previsione.
Scusa snapdozier, qual'è la banca che accetta il pagamento della prima rata dopo 8 mesi? Sarebbe molto utile per chi installa avere questa possibilità...
appurato la fattibilità bancaria, sto vagliando dei preventivi...
Finora ho ancora pochi dati e contatti, ma quello che mi ha sorpreso finora sono state le risposte differenti quando ho chiesto quanto occupi in termini di superficie piana 1 Kwp...le risposte sono state dai 15 ai 25mq...un pò ampio come ventaglio
CITAZIONE (THE KAISER @ 3/9/2007, 22:10)
Finora ho ancora pochi dati e contatti, ma quello che mi ha sorpreso finora sono state le risposte differenti quando ho chiesto quanto occupi in termini di superficie piana 1 Kwp...le risposte sono state dai 15 ai 25mq...un pò ampio come ventaglio​
Più e ampio l'impianto più devi prevedere spazio per muoverti in mezzo all'impianto, quindi aumenta la metratura, cambia anche in base a tipo di modulo.
CITAZIONE (brushie @ 3/9/2007, 17:51)
Scusa snapdozier, qual'è la banca che accetta il pagamento della prima rata dopo 8 mesi? Sarebbe molto utile per chi installa avere questa possibilità...​
La Hypo Voralberg
CITAZIONE (gregorio05 @ 3/9/2007, 17:46)
il terreno si trova in provincia di pescara e precisamente a cugnoli​
La produzione è di circa 1300 kWh anno x kWp installato.
Dipende dai pannelli che usi con i SAnyo sei sui 15,6 m2 con i Kyocera sui 24 m2.
Calcola con gli ombregiamenti circa 2 volte la superficie.
CITAZIONE (snapdozier @ 4/9/2007, 08:29)
Calcola con gli ombregiamenti circa 2 volte la superficie.​
e i Sanyo hanno qualche controindicazione (costo, usura precoce, ecc...)?
CITAZIONE (THE KAISER @ 4/9/2007, 08:50)
e i Sanyo hanno qualche controindicazione (costo, usura precoce, ecc...)?​
Costano molto e non si trovano facilmente.
CITAZIONE (snapdozier @ 3/9/2007, 08:57)
notte​
Tirati su che non è così grigia.​
Quoto in pieno snapdozier.
A senza futù datti all'ippica.
