Con gli inverter tradizionali è ovviamente indispensabile avere un circuito MPPT per ogni parte di impianto carattarizzata da orientamento o inclinazione diversa.... ma solo con quelli tradizionali.
Per quanto riguarda le fasi, ci sono varie soluzioni... o utilizzi due inverter trifase con singolo MPPT, oppure usi un singolo inverter trifase con doppio MPPT, oppure puoi usare più inverter monofase suddividendo opportunamente le stringhe (in ogni caso devi comunque garantire che lo sbilanciamento massimo tra le fasi non superi i 6 KW, anche spegnendo uno o più inverter)
Quanti pannelli e quante stringhe devi prevedere ?
Con i SolarEdge puoi usare inverter trifase da 10K o monofase da 3,3 o 5 o 6 KW, e poi usare stringhe (con i mono o poli) di lunghezza da 8 a 25 pannelli (in base alla potenza dei pannelli e quella dell'inverter, non importa quale siano i valori delle tensioni e delle correnti di ogni pannello); i pannelli connessi in stringa possono essere posizionati ovunque, anche su falde diverse, ed avere anche potenza diversa o essere di modelli diversi... se si guastano uno o più pannelli, oppure uno o più pannelli sono ombreggiati, gli altri non ne risentono, inoltre hai un circuito MPPT per ogni pannello.
Don
