Macchina impossibile
xitus
Qualche anno fa mi venne in mente una macchina come quella di cui allego un'immagine....
Ipotizzando di riuscire a creare una valvola che lasci passare solo le sfere dal fondo della vasca, dovrebbero salire verso l'alto per il principio di archimede e mettere in moto il meccanismo.
E' ovvio che siamo in presenza di moto perpetuo...
Ho impiegato giorni a capire dove fosse l'inghippo!
Voi in quanto tempo trovate la soluzione?
CITAZIONE (xitus @ 13/6/2006, 11:56)
Voi in quanto tempo trovate la soluzione?​
Ce l'hai nello sciacquone del cesso...
Soluzione:
Il galleggiante della cassetta sta a fondo tenuto dalla pressione dell'acqua. Se lo alzi di pochi mm con la catenella, allora andrà a galla e ci resterà finchè tutta l'acqua non è uscita. A quel punto lui farà da 'tappo' allo scarico, e la pressione della nuova acqua lo terrà lì.
CITAZIONE (ElettroRik @ 14/6/2006, 00:26)
Non male questa
:D
Si Xitus. L'inghippo sta tutto nel tuo ipotizzamento della valvola. La pallina deve vincere la pressione della colonna di liquido per entrare. E' vero che una volta entrata viene spinta verso l'alto dalla forza di galleggiamento, ma temo che il lavoro per vincere il peso della colonna d'acqua sulla pallina in entrata sia uguale se non maggiore.
Non mi avventuro in calcoli di fisica, è solo una riflessione, ma temo sia la spiegazione più razionale.
Caro bright
CODE
Non mi avventuro in calcoli di fisica​
Avventurati pure, hai visto giusto, come anche ElettroRik.
Tutti abbiamo passato la fase dei "geniali inventori di moti perpetui", poi si cresce e rimane il divertimento di scoprire dov'è l'inghippo
Tersite
:B):
Esatto, per vincere la forza della pallina che deve entrare dal fondo, la somma del volume delle palline già totalmente immerse nell'acqua dovrebbe essere superiore al volume del cilindro d'acqua proiezione della pallina sul fondo... x archimede...
Bravi, siete rapidissimi! io impiegai diverso tempo
:unsure:
Simpatico acceleratore di Van Der Graaf idraulico.....
Scherzo.
Concordo che il gioco sta tutto nella ipotetica valvola che per tenere la colonna d'acqua ha bisogno di più energia.
Comunque è giusto valutare altre strade, sempre però con un libro di fisica a fianco.
Ciao a tutti
RemTechnology
mettiamo che io tiro lo scarico del water.
il defluire dell'aqua mi produce energia.
l'acqua va a finire in una vasca che mi produce energia tramite un galleggiante.
il galleggiante esercitando pressione mi rimanda l'acqua nello sciacquone tramite un tubicino sottile(la moltiplicazione della pressione) e appena lo sciacquone è pieno si ricomincia.
