G
allora ragezzi tempo fa ho visto un servizio ke ipotizzava il seguente prog:
se ci fosse la possibilità di avere due magneti grossi come le torri gemelle e di metterli difronte in modo che si respingano col massimo della forza.... avremmo energia free per far funzionare 3 citta come New York.
ora vi chiedo: si può fare lo stesso in casa???
tipo: su un piano fisso due travetti paralleli di legno rivestiti d'alluminio (la distanza è in funzione alla potenza dei magneti)
all'interno creo due file di magneti che si respingono ..... all'interno del campo magnetico metto delle sfere di metallo fissate a delle astine collegate fra loro (in modo da convogliare energia) l'altro polo lo ricavo collegando fra loro i due travi di legno rivestiti...magari con filo elettrico....
tutto questo può cgenerare energy????
e quanta ne genera??? lo so ke dipende dalla potenza dei magneti...ma nn c'è una formula...tipo: due magneti di 10 cm generano un' elettricità di tot W????
