Mancano caldaia e termosifoni
jonny89
Buonasera,
sto per acquistare casa, si tratta di un appartamento al primo piano di un condominio sito in zona climatica C.
In questo appartamento mancano caldaia e termosifoni.
La caldaia è da ubicare su un balcone (con canna fumaria che termina nel balcone stesso) mentre i termosifoni sono 7 (5 stanze + 2 bagni).
La caldaia servirà per la produzione di acqua sanitaria e riscaldamento.
Sfortunatamente non ho (almeno adesso) una certificazione energetica dell'edificio ma so che i muri esterni sono realizzati in forato da 30cm mentre i tramezzi in forato da 10cm e rifiniti ad intonaco civile.
Gli infissi sono in PVC con vetro 4-16-4.
Nel mio comune i rivenditori e/o tecnici caldaie (termotecnico non mi sento di definirli) non mi danno molta fiducia e vorrei un parere esterno sul da farsi.
Premessa la situazione non voglio che mi tiriate fuori il coniglio dal cilindro ma vorrei una vostra consulenza per capire in linea di massima come muovermi anche per i soli preventivi e per arrivare un pò più preparato alla scelta.
Ogni contributo è gradito.
Mettere una pompa di calore?
Dovendo installare i termosifoni puoi farli mettere "abbondanti" in modo da farli funzionare a bassa temperatura (30/45 gradi)
:preoccupato:
:preoccupato:
Grazie, in effetti non lo avevo minimamente valutato.
La pompa di calore permetterebbe anche la produzione di ACS?
Mediamente una discreta caldaia a GAS dovrebbe costare sui 1600/2000€ mentre su che cifra siamo per una pompa di calore?
Quanti kW di energia elettrica gli servono di spunto?
Valuto a tutto tondo.
Gas, intendi gpl o metano?
Per pdc serve:
1- sovradimensionare i termosifoni, ovvero fare attenzione alle rese con T di lavoro max di 50 gradi
2- serve un boiler di accumulo, potresti pensare anche ad un boiler in pdc, ovvero già con la pompa di calore integrata
Per il gas invece la caldaia ha costi inferiori ai 2000 euro, termosifoni standard e acs con produzione rapida, integrata nella caldaia.
Per la caldaia a condensazione, ormai le uniche in commercio, meglio predisporre subito la sonda per il rilievo della T esterna, in modo da farla funzionare con la regolazione climatica, integrata.
Cerca modelli con ampio margine di modulazione (1/10 o 1/8 della potenza max), di solito con potenza di 23-25 kw, per avere una buona produzione rapida di acs.
Se utilizzerai gpl indiscutibilmente meglio la pdc! I costi per impianto a pdc saranno sicuramente maggiori!
Metano
Per pdc serve:
Quindi il boiler è un vero e proprio scaldabagno elettrico ma funzionante a pdc se non ho capito male
Quindi la caldaia è comunque consigliabile a condensazione anche con i termosifoni e considerando le caratteristiche dell'appartamento si può pensare di farli lavorare a bassa temperatura?
Con caldaia a condensazione sono comunque da sovradimensionare i termosifoni?
Per i termosifoni pensavo a quelli in acciaio per la pulizia semplificata.
Che marca di caldaie consigli?
Dalle mie parti mi vengono in mente solo rivenditori Cosmogas, Riello, Ferroli e poco altro... dalle caratteristiche pare siamo messi maluccio a modulazione...
