Mancati pagamenti impianto incentivato
  • Autore discussione Autore discussione RR2
RR2
14 Luglio 2026
Salve a tutti, ultimamente sto cercando di risolvere un problema di un cliente che ha un impianto incentivato 3°conto energia del 2010 della potenza complessiva di 19 kW a servizio di un'attività commerciale. L'impianto è composto da 2 sezioni, una da 13 KW e l'altra da 6 kW, ma c'è solo un contatore di produzione, oltre che il contatore di scambio. Non mi era mai capitato di trovare un solo contatore di produzione, ma evidentemente all'epoca era possibile farlo perchè le tariffe sulle due sezioni erano le stesse e i contratti riportano la stessa data di avvio dell'incentivo.
I pagamenti relativi a SSP arrivano puntuali, mentre quelli relativi al CE no, sul portale GSE non ho visto rettifiche da parte del distributore in merito alle misure inviate, ma gradualmente le stime sono arrivate a zero, il che mi fa supporre che è da molto tempo che c'è un disallinemento tra letture/anagrafica o chissà cosa..
Sul verbale di attivazione dei contatori la potenza associata all'impianto di produzione è effettivamente 19 kW, ma da quello che mi dicono i problemi dei mancati pagamenti sono arrivati a seguito della sostituzione di M2.
Sul portale di e-distribuzione risultano 2 contatori sottesi allo stesso POD: M1 di scambio e M2 a cui è associata la potenza di 13 kW. Il che mi fa pensare che ci sia un problema lato distributore, tra l'altro se vado su misure terna/gse vedo delle letture con codici 01, 05, 08, 22 molto datate. Ho cercato di accedere al nuovo portale di Gaudì per capire come è stato censito l'impianto ma il sistema mi dà errore, per cui devo aspettare che si sblocchi. Sto pensando di inviare una richiesta al distributore in cui spiegare la problematica e indicare più dettagliatamente come sono organizzate le sezioni.
Qualcuno si è mai trovato in una situazione simile? Grazie.
Si, anche misure che spariscono, MISURE TERNA GSE presenti sino ad un certo punto, poi PLOF, segnalazione a E-Distribuzione sempre e tempesivamente, a volte il Misuratore "perde", e lo vengono a cambiare ..
  • Mi piace
Reazioni: RR2
Ciao, a seguito della segnalazione inviata al gestore di rete sono stati aggiornati dei dati che risalivano addirittura all'anno di entrata in esercizio dell'impianto. Ma tuttora non ho trovato riscontro sulle misure disponibili sul gse.
