vuoi essere cosi gentile da condividere loschema di come era prima e di come è adesso ?
se poi aggiungi qualche dato per inquadrare meglio la situazione di casa tua con gradigiorno, superficie casa, ecc ecc da gentile passi nella categoria gentilissimo
Casa così composta :
Primo piano 100mq confinante sotto con locale riscaldato
Pareti con cappotto e tetto isolato. infissi doppio vetro legno
zona climatica E
La casa è A3 generatore PDC per riscaldamento e raffrescamento pavimento. caldaia per ACS
• Settaggio originale -> PSC collegata con separatore idraulico da 12 lt e circuito secondario con pompa di rilancio fino al collettore
Problemi di questa configurazione :
- la circolante della PDC è troppo veloce anche al minino e crea un ricircolo di acqua calda nel separatore che torna subito alla PDC creando una marea di on-off
- la pompa di rilancio sul secondario non comunica con la PDC e non sa a che velocità andare in baso al salto termico del ritorno dal collettore.
• Settaggio modificato -> eliminato il separatore idrauilico; PDC collegata direttamente al collettore senza pompa di rilancio
Problemi risolti:
- in questa configurazione la circolante della PDC si prende carico di creare tutta la prevalenza necessaria senza creare ritorni indesiderati
- la circolante della PDC è regolata elettronicamente dalla PDC che modula la velocità della stessa per mantenere un delta T fra mandata e ritorno di esattamente 5 grazi ( ottimali per la PDC) cosa che prima non poteva fare.
in questo modo ho ridotto drasticamente gli on-off, modula molto di più l'inverter la temperatura superficiale del pavimento è più uniforme e i consumi sono molto minori.
credo che spesso gli installatori non conoscano bene il funzionamento delle PDC e le installino come se fossero delle caldaie.
fatemi sapere i vostri pareri
