MDB pf24
Ma scusa, i conti non tornano...se hai preso lo stesso quantitativo, presumo significhi lo stesso peso, come hai fatto a pagarlo meno del pellet, tanto da farti venire voglia di provarlo?
Ma lo hai giá preso e pagato?
Perché nel caso mi sentirei di consigliarti di non prenderlo più se fai in tempo...e se giá lo hai...devi intervenire almeno sulla vac della caldaia, installandone una idonea, poi ragionerai sui valori da inserire nel menù...
Ma così come stai prevedo purtroppo una brutta invernata, perdona la franchezza...
ok, ma il pellet lo paghi (caro) a 33 euro al ql, mentre il nocciolino lo paghi 40 euro al ql........
e dove trovi il vantaggio ? oltre ai problemi che il nocciolino da.....
E mi sa che ho fatto male i conti, ma ormai ho comprato il nocciolino!
Ora, la mia domanda era un altra, qualcuno riesce ad aiutarmi per settare bene bene giri clochea e ventilazione?
APPURATO CHE NON HO FATTO UN BUON AFFARE!!!
Indicativamente rispetto al pellet devi rallentarla di buono il 30%, e vedi come va.
Ricordati di segnarti i valori preimpostati però per eventuale ripristino dei parametri
Quindi ricapitolando:
Aumento del 50% la ventilazione
Diminuisco di un 30% la clochea
No, non è così.
Di sicuro come ha già scritto bravo666 devi poter mantenere la caldaia sopra i 70 gradi. Il prezzo che ti hanno fatto è un furto! Di solito vale 1/3 del pellet, anche meno per quanti hanno un frantoio vicino (quest' anno lo pago 6 euro a qle + il costo del trasporto!).
Anche la qualità del nocciolino non è scontata. Deve essere "lavato" con acqua nel separatore centrifugo, altrimenti rimane sporco di sansa, e quando essiccato è pieno di polvere ... che pesa ma non brucia!
In generale nelle caldaie si riesce a bruciare bene se:
1- setti la caldaia a max T possibile (nel tuo caso NI, dato che oltre a 70-75 gradi non puoi andare)
2- setti la potenza massima della caldaia al 50% della nominale (sulla stufa prendi per buono lo step 3 su 5, ovvero i valori di carico riferiti alla coclea)
3- setti l' aria un 20% in meno di quanto serve per quello step di potenza con il pellet (poca aria altrimenti ti va a finire tutto il nocciolino incombusto nella cenere).
Allego foto per darti un' idea di come funziona, se tutto settato bene!
Buonasera a tutti,
qualcuno può inviarmi il manuale per entrare nel menù segreto della stufa MDB PF24 Kw o PF34 Kw
grazie in anticipo
se posso permettermi , ti dico che il nocciolino da me , a Cosenza, lo paghiamo tra i 20 /22 euro a quintale imbustato . Comunque io da anni vado solo a nocciolino e mi rende più del pellet.
Comunque entra nel menù segreto e regola i parametri clochea e aspirazione.
Considera che ogni tipo di nocciolino va regolato. Consumo dopo varie sistemazioni ( valvola anticondensa esbe, puffer 300 litri - piccolo- , valvola miscelatrice ecc, termoboiler fer , ) intorno 30 /35 q.li con climatica a 20,5
Salve questi sono i parametri del "Menù Tecnico" della mia stufa a pellet Nordica Extraflame Mod Costanza idro ventilata vorrei sapere quale devo variare per diminuire la valocita di caduta del pellet, grazie
COCLEA P1 0,750"
FUMI ACCENS 1500
FUMI P1 1240
ARIA P1 135V
ARIA P5 185V
ARIA SPEGN 185V
PRECARICA ACC 100"
VAR COCLEA 0%
VAR ASPIRATORE 0%
