Stai usando un browser non aggiornato. Potresti non visualizzare correttamente questo o altri siti web. Dovreste aggiornare o usare un browser alternativo.
Auguri di buon anno a tutti. la mia domanda che faccio a voi è:ho installato un mdb maticfire 34 vicino a un termocamino della CTM ma sto avendo un sacco dì problemi blocco della coclea dopo l`accensione e volevo un po capire i parametri tipo la discesa de pellet per una buona regolazione se un buono amico mi puo aiutare alla regolazione un ringraziamento a tutti aspetto con ansia un vostro aiuto
Se vuoi un'aiuto mirato, spiega bene che tipo di problemi hai:
Che significa che hai messo il TC MDB vicino a un TC CTM????
Che significa problemi blocco della coclea dopo l`accensione???
Che tipo di pellet stai utilizzando (Se riesci fau una foto del sacchetto o marca e tipo di prodotto???)
Grazie per la risposta ,faccio capire il termocamino è un CTM che ho montato più di 9 anni fa. Il maticfire della MDB è stato montato vicino per la trasformazione a pellet i problemi che sono: discesa di troppo pellet, mi riempie tutto il braciere e fuoriece dal braciere blocco della coclea dopo vari minuti di accensione. Il tecnico mi ha sostituito la centralina estrema e ora mi sostituirà anche la scheda interna che secondo me non e quello il problema. Il tipo di pellet è un misto legno ho provato anche sia faggio che abete e mi ha dato lo stesso problema. La coclea si blocca anche quando faccio scendere manualmente il pellet (tutta la velocità della coclea) io ho riscontrato solo di mattina perché una volta bloccata la passo a legna e dopo un po la riaccendo a pellet e va bene fino a sera grazie
Ciao.....non si capisce dove hai il problema all'mdb o al ctm?io ho un mdb della tua stessa portata, problemi del genere non ne ho avuti...a me va benissimo, ho perfezionato qualcosina e niente più.Ciao.
Salve a tutti gli amici del forum ho preso tutti i parametri nella centralina c è un buon amico che mi può farmi capire un poco di tutto devo abbassare la quantità di pellett nel braciere esce di fuori:
coclea C 01 5.0 C 02 5.0 C 09 5.0 C 11 5.0 P 05 30.0 P 27 4.0 P 28 30.0
velocità coclea C 01 20 C 02 30 C 09 50 C 11 30 P 31 24 P 32 100
venti fumi V 01 25 V 02 20 V 09 10 V 11 5 L 11 0 P 25 0 P 29 15 P 30 30
termostati T 01 90 T 02 40 T 03 55 T 06 40 T 07 300 T 08 350 T 09 100 T 11 300 T 12 350
T 13 50 T 18 5 I 19 3 T 20 85 T 21 80 I 24 3 T 25 85 T 26 40 T 27 80
T 37 8 I 37 1 I 38 2
tempi T 01 0 T 02 120 T 03 70 T 04 1500 T 05 500 T 06 0 T 07 15 T 08 0 T 09 10
T 10 10 T 11 0 T 14 180 T 15 120 T 16 0 T 21 60 T 22 0 T 23 0 T 24 0
T 25 5 T 26 5 T 29 1 T 32 60 T 33 10 T 34 150 T 35 30 T 53 1 T 54 0
impostazione P 09 0 P 20 0 P 21 1 P 26 5 P 39 1
deflault
abilitazioni A 07 3 A 14 0 A 28 0 A 29 1 A 32 0
delta D 01 0 D 22 0
sensore press S 01 200 S 08 2000
Questi sono tutti i parametri se mi fate capire un poco i vi ringrazio in effetti il braciere si riempie ed esce di fuori poi consuma quasi 3 sacchi di pellet in 9 10 ore io vorrei consumare meno se si può vi do la mia mail *** Recapito personale rimosso. Violazione art.7 del regolamento del forum. nll *** in caso che mi volete rispondere in mail grazie a tutti e buona continuazione delle festività
*** Sollecito rimosso. Violazione art.1 del regolamento del forum. nll ***
perchè devi chiamare un CAT, poi che significa vorrei consumare di meno: è un 34kw 2 o 3 sacchi al giorno in 10 ore (dipende dal grado di isolamento dell'abitazione e da come lo utilizzi) direi che ci siamo!
Se hai troppo Pellet che cade dal braciere e rimane incombusto diminuisci i parametri di carico. Gli errori da cosa sono portati? Il motorino della coclea si scalda troppo? Com'è la combustione?
buongiorno rispondo a faga86 ho provato ad abbassare i parametri di carico è rimasto invariato cade sempre dal braciere incombusto può darsi che ho sbagliato parametri dammi una dritta poi riguardo alla coclea si blocca solo con il pellet alla partenza anche in manuale si blocca con il nocciolino di sansa parte anche in automatico parlo sempre di mattina in accensione perché il resto della giornata non si blocca mai anche con il pellet.La combustione fa un sacco di fumo al centro del braciere grazie aspetto con ansia una risposta.
Per sinerjigorttaminarda informati bene 34kw cambia solo la lunghezza del carico pellet poi il resto motore coclea e quanto più ci sta è tutto uguale al 24kw parlo sempre del matifire della mdb. grazie
minuccia io sono informato benissimo e ti assicuro che cambia anche il settaggio della centralina e altre cose, il mio consiglio è di chiamare il CAT perchè quando tocchi un parametro devi anche sapere la conseguenza.
