Hola Marco!
Hola All!
| CITAZIONE |
| Anch'io mi ero interessato alla possibilita' di captare energia dagli elettrodotti. |
Perfetto, ti propongo un esperimento facile facile che tutti potrebbero
fare senza bisogno di particolari nozioni tecniche e senza rischi:
Prendi un tubo neon abbastanza lungo ( da 36W minimo, meglio quelli
dai 58 in su ) aspetta le tenebre e recati al di sotto di un bell'
elettrodotto di quelli krasti, ( preferibilmente un bell' esafase con
conduttori trinati e tralicci colorati di bianco e rosso )
Sorpresa, il neon emettera' un lucore in mano tua senza alcun
collegamento!
La luce emessa e' purtroppo bassissima, praticamente inusabile, ma
se metti a massa un lato del neon e connetti l' altro ad un lungo
filo posto parallelo all' elettrodotto la luminosita' incrementera' di netto
fino a portarlo ad accendersi a piena luce!
| CITAZIONE |
| Mi sono ancora rimasti dei dubbi pero'. Innanzi tutto vorrei capire se l' antenna che dovremmo costruire possa captare anche solo il campo elettrico. A frequenze così basse come la frequenza di rete non e' forse piu' intenso il campo magnetico? Per cui potrebbe essere indicata un' antenna che privilegi la parte magnetica della radiazione elettromagnetica da "ricevere", come un' antenna a telaio (una o piu' lunghe spire di cavo). |
Dunque, il campo elettrico emesso dipende direttamente dalla
tensione e direttamente dalla distanza dei conduttori, il campo magnetico
invece dipende direttamente dalla corrente e direttamente dalla distanza
dei conduttori, quindi, in buona sostanza, NON c'e' un rapporto
tra i due perche' uno dipende dalla tensione ed uno dalla corrente!
Aggiungo anche che a frequenze cosi' basse, il campo M tende a diminuire
piu' velocemente rispetto al campo E man mano che ci si allontana dall'
"antenna" trasmittente
| CITAZIONE |
| In altre parola: quale' l' antenna migliore per ricevere i 50Hz? |
BELLA DOMANDA!!!!!
Se sei terribilmente vicino all' elettrodotto, e magari puoi permetterti
di stendere dei lunghi fili a forma di spirale rettangolare esttamente
DI SOTTO all' elettrodotto allora sicuramente devi andare di antenna
magnetica, se sei il proprietario di un campo coltivato sopra al quale
passa l' elettrodotto potresti riuscire ad alimentarci gratis tutta la
casa, se invece puoi permetterti solamente di installare un antenna
di fianco all' elettrodotto allora credo che cercare di recuperare il
campo elettrico sia la tua unica soluzione fattibile
Tieni presente che, se tenti di recuperare il campo M otterrai un uscita
a bassa impedenza ( quindi bassa tensione ma forte corrente ) che
bene o male e' facile da gestire, se invece tenti di recuperare il campo E
otterrai un uscita ad altissima impedenza ( quindi tensioni elevatissime
e correnti molto basse ) che ovviamente devono essere gestite da
enormi bobinoni risonanti, sistemi anticorona ed ottimi isolatori!
In entrambi i casi, l' uscita sara' ( ovviamente! ) a 50Hz quindi, se riesci
ad ottenere una tensione abbastanza vicina a quella di rete, ti basta
solamente uno stabilizzatore di tensione a variac motorizzato per
alimentarci direttamente i normali carichi di casa.
| CITAZIONE |
| Tu hai proposto di stendere un filo tipo longwire: ipoteticamente un eventuale carico da alimentare andrebbe collegato tra un capo del filo e la terra? |
Si, contando l' uso a 50Hz e' l' unica possibilita.
Per frequenze molto piu' alte, quindi per chi abita in prossimita' di
ripetitori radio - TV o simili, viene molto meglio l' uso di 2 fili accordati in
quarto d' onda per alimentare il tubo neon con sistema bilanciato ed
evitare fastidiose connessioni a massa ( che a causa dell' alta frequenza,
dovrebbero essere cortissime )
| CITAZIONE |
| Ciao, e complimenti per le tue bobine! |
TNX!
