Menu' nascosto centralina dgt2 ecosystem
Allora cosa mi raccontano. Il problema di sicurezza e' ristretto al prodotto e magari alla sua pregettazione.
Perche' poi nelle caldaie si puo' attivare mentre nel Tc no?
Mistero!!!
Poi ha visto la foto della centralina. La conosce?
:preoccupato:
Provo ad ipotizzare.
Forse ventola e apertura valvola di sicurezza combustibile si attivano sempre insieme.
Quindi a legna se si attivasse la ventola potrebbe esserci pericolo di incendio del combustibile del serbatoio.
Se cosi fosse ora mi spiego perche' mi hanno detto di attivare la funzione pellet anche quando carico a legna, cosi la colclea continua a girare evitando problemi. :cry::cry:
Che ne pensa Dott.
in linea teorica è così
ma il funzionamento della coclea in mod. legna, deve essere molto "discreto". Cioè caricare quel tanto che basta ad impedire che la combustione risalga.
Mi smentisco da solo, cosi' non perdo le speranze :)
Coppolone dovrebbe avere una caldaia con la stessa centralina, scheda elettronica ecc. , ma a lui funzina le ventola.
A questo punto ho bisogno di un manuale tecnico della centralina. Dove lo trovo? Chi la produce?
difetto
difetto
enzoq.
il problema non è la serranda sul trasporto che giustamente evita che una eventuale combustione lungo il trasporto secondario si propaghi al contenitore della biomassa.
il problema "DIFETTO" è:
il tubo che soffia aria tra il trasporto principale, e cioè quello attaccato al contenitore e la serranda.
quando passi a modalità legna, la serranda si chiude, se la vento è abilitata l'aria che soffia nel braciere è utilissima, ma quella che viene soffiata nel condotto principale vicina alla serranda, và a finire nel serbatoio di biomassa che seper caso è umida e calda potrebbe addirittura incemdiarsi.
    54.5 KB · Visualizzazioni: 0
Antonio ora ho capito.
Il ventilatore soffia nel tratto tra la serrandina e il serbatoio quindi quando è chiusa l'aria torna nel serbatoio.
Bella cavolata. Complimenti.
Allora nelle caldaie la gestione sarà diversa.
bravo esatto.
io ho un TC come pure tu ho capito. nelle caldaie non fo come sia il funzionamento.
però ti ripeto io alla mia centralina sono riuscito ad attivarla la ventola in modalità legna. ed è anche per questo che mi chiedevo se potresti postar eil manuale della tua centralina perche in piu siamo a leggere e piu facile potrebbe essere trovare il modo di attivare la ventola.
cia enzoq leggo che stai tentanto di attivare la ventola in modalita legna io cio la dgt1 sono entrato nel menu protetto nella funzione p16 ce abilitazione ventola o prvata ad abilitarla e funziona non so per la dgt2 . ti posso dire la mia esperienza a legna con ventola abilitata la temperatura caldaia subito sale e automaticamente con una carica grossa di legna subito va in ebbollizione il termocamino. ti saluto
enzoq.
Se e un difetto dovrebbe dare problemi anche alle caldaie ma alla mia funziona boo
posso chiedervi una cosa..anche se si va leggermente OT? come vi trovate nell'utilizzo di questi camini con materiali triti? consumo pulizia ecc ecc leggendo le caratteristiche tecniche sembrano studiati più per la legna che per i triti e quindi mi piacerebbe capire se questo pregiudica i rendimenti a favore forse di una minore pulizia
per coppolone
io non dico che è sicuramente un difetto.
secondo me il motivo per cui non abilitano la ventola in modalita legna è quello e la ditta non lo dice apertamente.
poi:
1° - io il TC cè l'ho in casa con relativo contenitore pellett.
2° - la caldaia non credo tu l'abbia dentro casa.
3° - il trasporto nelle caldaie è come questo nell' immaggine? con doppio tubo di areazione?
per hombre
la mia esperienza personale è che la resa non è ai livelli di sufe a pellet
in quanto la camera di combustione essendo grande ...............
è ovvio che se compri un TC policombustibile, e ppoi utilizzi solo pellett ti sveni,
io ho modificato un TC già mio possesso, a policombustibile solo ed esclusivamente con l'intenzione di eliminare il comìnsume del gpl durante le ore di assensìza e nelle ore notturne, e per questo scopo il risultato è riuscito..
hai modificato il TC come? forse mi sono espresso male io oltre il pellet intendevo se ha senso fargli consumare nocciolino o gusci di nocciola e legna quando si vuole atmosfera o si ha tempo o freddo
bravo esatto.
Ciao Antonio,
ho richiesto il manuale per email visto che il mio in formato cartaceo non potevo mandartelo.
Oggi ho ricevuto il manuale in pdf ed ho scoperto che e' diverso dal mio:
1) E' documentata la funzione per entrare nel menu' nascosto
2) Spiega come attivare/disattivare la ventola in modalita' legna
Ho chiamato in azienda per chiedere il motivo per cui sul mio termoregolatore tali funzioni sono disattive e mi hanno riconfermato che volutamente le hanno disattivate per motivi di sicurezza ( pericolo di incendio serbatoio).
Allora si puo' dedurre che tutti coloro che hanno la DGT1 corrono dei pericoli?
Sui vostri manuali ci sono delle avvertenze in merito?
Per il manuale se mi dai la tua email te lo invio volentieri.
Ciao silvestro,
volevo sapere se quando spegni il camino dal termoregolatore, stando in modalita' legna e ventola attiva , senti il rumore della serrandina antincendio che si chiude oppure no?
In pratica vorrei capire se la serrandina in tale modalita' si apre oppure no.
sinceramente non riesco a capire quanto ti ho evidenziato in rosso...
per il TC io ho un normale TC e l'ho modificato per fargli bruciare "pellett, nocciolino, noccioli" l'ho provato con un po di tutto ed attualmente brucio nocicolino di olivo e/o legna
Ciao Antonio,
ciao enzo l'indirizzo te lo fornito in privato
sul mio manuale non cè scritto niente. era disattivata e loro si limitavano solo a dirmi che era stata disabilitata da loro di proposito per motivi di sicurezza....... punto e basta.
e si io la pentola non la tengo in casa.Pero e strano quel condotto serve a spingere aria nel saltarello per evitare ritorni di fiamma.Io nella caldaia ci metto la legna e non ho problemi booo.
ciao enzoq non lo so se la serrandina antincendio in modalita legna con ventola abilitata si chiude lo provato solo poche volte x curiosita posso controllare e ti faro sapere. qello che o notato con ventola abilitata a legna e sta funzionando a pellet quando arriva a 21 gradi in casa e apre il contatto cronotermostato la dgt1 blocca la clocea ma la ventola funziona perche lei in quel momento passa a legna e allora o tolto questa funzione dato che io lo uso pochissimo a legna.
