Micro eolico motore tapirulan
edossa
Salve sono nuovo in questo settore, ho iniziato a costruire una turbina ad asse orizzontale,ho un motore di un tapirulan che ha questi dati. rpm 4600 - V 180 - Hp 1,5- A 4 , ho provato a farlo girare con un trapano mi eroga fino a 80 volt a giri elevati , invece a bassi giri 15 volt in su.
La mia domanda è questa se metto un controller di carica per le batterie ,dopo il raddrizzatore,tipo questo che ho trovato su ebay DC Charge Controller Regulator Wind Turbine Generator. on eBay (end time 28-Oct-10 15:54:07 BST) potrà funzionare correttamente anche quando avrò il massimo del voltaggio esmp. 80 volt?. stò facendo bene o perdo solo tempo?.grazie
scusate ma l'avevo postato in una sezione sbagliata.
Il regolatore che hai postato su ebay non specifica molto le grandezze attese sul suo ingresso, dice solo che devono essere continue, mentre con una turbina eolica, la tensione prodotta, come hai detto giustamente tu varia fino ad arrivare anche ad 80 volt, quindi non sò se quel modello può andare bene, comunque io sono dell'idea che con un regolatore switchig step-down dovresti abbassare le tensioni generate e ottenere un aumento negli assorbimenti possibili e quindi fare un buon carica batterie, ma data la variabilità della tensione in ingresso il regolatore stesso dovrebbe avere qualche tipo di feedback abbastanza elaborato.
Come te la cavi con elettronica e microcontrollori?
Il motore l'ho preso da un tapirulan che un mio amico a buttato.Per il regolatore ne ho costruito uno simile a quello su ebay, ma il problema rimane sempre che questo motore può generare anche fino a 80 volt quindi devo optare per qualcosa di diverso.In elettronica abbastanza (non sono uno scienziato).Oggi ho fatto girare per la prima volta la turbina con venti da 7-8, sono arrivato a 12 13 volt. ho trovato un altro schema di carica provo ad allegarlo http://www.thebackshed.com//windmill/articles/GizmoPicaxeCharger/charger-cct-2.gif pensi che questo può andare?
