micro impianto eolico
  • Autore discussione Autore discussione KKKK POKER
K
KKKK POKER
Buongiorno (o buonasera, o buonanotte) a tutti!!!
Mi sono appena registrato su questo interessantissimo forum per chiedere una mano ai più esperti e soprattutto per capire le ragioni dei miei mini fallimenti.
Verrò subito al sodo. Leggendo qualche discussione (non solo su questo forum) ho dedicato,finalmente, una minima parte del pochissimo tempo libero a mia disposizione (troppo lavoro...uffa!) per dedicare qualche ora della notte a creare ciò che avevo sempre desiderato: un impianto che mi fornisca energia generata dalla forza meccanica del vento. Ho pensato di cominciare dal nulla, con poco, con qualcosa di veramente micro per poi, una volta capite leggi, calcoli, errori ecc, cercare di creare qualcosa sempre più grande
Da premettere che purtroppo non ricordo molto di fisica (parlo dei tempi della scuola...saranno passati almeno 10 anni) e quindi dovrei comunque studiare un pò prima di mettermi al lavoro, ma, nonostante la mia ignoranza, ho provato a raggiungere subito dei risultati che, comunque, non sono fin ora arrivati
Ho acquistato un motorino per un modellino (macchine mini 4 wd...credo che le conosciate); alimentato con 2 pile da 1,5 va apieno regime (ma a me non serve usarle, se no non scriverei qui
). Al motore ho attaccato un'elica, da me costruita ritagliando una grossa latta che conteneva dell'olio di oliva biologico. L'elica è similissima a quelle a tre pale dei grandi generatori elettrici (ogli pala misuca circa 12 cm), con un disco centrale di diametro di 5 cm, forato al centro, circa che tiene unite le tre pale. Purtroppo non c'è stato vento in questi giorni nella mia splendida isola (vivo in Sicilia) e ho provato l'elica davanti ad un ventilatore...girava a meraviglia e dava grande velocità al motorino. A quest'ultimo ho poi collegato 2 fili che a sua volta avrebbero dovuto fornire della corrente ad un led (non si è mai acceso). Parlando con una persona un pò più esperta di me in materia mi ha spiegato che i led funzionano con una corrente continua e non alternata come quella generata dalla mia elica. Se tentassi con una piccola lampadina da torcia elettrica, forse, comincerei a vedere i primi risultati. E' davvero questo il mio unico errore? Oppure dovrei ridurre la lunghezza delle pale??? Secondo me, difficilmente, o forse a meno che non scoppia una tempesta, la mia elica comincerebbe agirare forte con pale troppo piccole.
In cosa ho sbagliato?
ps La persona con cui ho parlato mi ha anche detto che vi sono 2 tipi di motori, sostanzialmente:
1) alcuni che possono fornire energia al contrario, cioè, se mossi meccanicamente fornirebbero energia come la dinamo (motorini elettrici e dinamo dovrebbero sostanzialmente essere la stessa cosa, ma mossi diversamente nei diversi casi)...credo che mi abbia detto "a spazzole", così dovrebbero chiamarsi.
2) quelli che, comunque, non mi forniranno mai energia al contrario, azionandoli con una forza meccanica
Il motorino di una mini 4 wd è del primo tipo??? O è forse del 2° e sto quindi perdendo tempo?
grazie a tutti per le prossime spiegazioni e chiarimenti!!!
A presto!!! Vi farò sapere!!!
Ah! ho provato nuovamente l'esperimento collegando una mini lampadina da 1.1 V e 0.3 A
niente...
AMMAZZA QUANTE RISPOSTE!!!!!!!!!!!!!...GRAZIE PER I VOSTRI CONSIGLI...
Ciao KKK un problema alla volta,se vuoi intraprendere questa strada di minimo ti serve un tester per misurare le tensioni,vanno bene anche quelli da super mercato 10-12 euro,colleghi il tester ai due fili in uscita dal motore e vedi in VCA quanti volts ti escono,(accendi il ventilatore se non c'è vento)
il motore dovrebbe essere a magneti permanenti
quindi generare tensione e corrente.Il seguito alla prossima puntata..... saluti e auguriiiii
:rolleyes:
Che motore è? qual'è la velocità nominale?
Se non accende nemmeno un led significa che sta girando troppo lento (o manca qualcos'altro).
Procurati un multimetro e misura la tensione a vuoto!
Concordo con Cressa2003
Compra un tester da pochi euro, ti servirà anche più avanti quando giocherai con generatori più grandi.
Fai delle misure in continua (Vcc) e in alternata(Vca), se non rilevi nulla, allora il motore è del tipo 2, in questo caso cerca un altro motore/generatore del tipo 1.
Comunque se il led non si è acceso, ci possono essere vari motivi:
1) lo hai messo al contrario
2) si è bruciato immediatamente per un eccesso di corrente
Ma se non si accende neanche la lampadina da 1.1V e 0,3A allora dal motore/generatore non esce proprio nulla.
Per iniziare puoi provare con una dinamo di bici, un motore passo passo per stampanti, ecc.
Edited by triac60 - 9/3/2008, 11:35
CITAZIONE
3) lo hai alimentato in corrente alternata​
guarda che un led si accende anche in corrente alternata!!!!! In corrispondenza della semionda positiva (o negativa, a secondo di come è collegato).
Ciao, se il motore è come questi, è un motore in corrente continua, ovvero una dinamo (una macchina reversibile)
questi motorini sono a magnete permanente
l'ultimo quello con le pale l'ho preso proprio da una macchinina telecomandata!!
cmq comprati un tester e fai le varie misure girando l'asse del motorino a varie velocità..
p.s.
io con quel motorino ho fatto un impianto ibrido eolico-fotovoltaico dimostrativo per un progetto di scuola elementare, e a basse velocità (esempio con un fono) riesco ad accendere due LED.
Grazie a tutti per i primi consigli...il tester non lo posseggo e ne comperero' uno prontamente. Ho provato ad invertire il led, come suggeritomi in un post, (avevo già pensato a questo) ma non si è acceso. Il motore dovrebbe fungermi anche da dinamo, in base a ciò che mi è stato detto. Il motorino, però, è piccolissimo...uno di quelli per macchinine mini 4 wd (non so chi di voi ne conosce il modello) e quindi è probabile che non riesca ad alimentare nulla, forse perchè mi fornirà pochissima energia.
Ho comperato anche una dinamo che mi fornisce energia 6 V 3 W (lo ho subito visto su una lampadina a 1.1 V 3 0.3 A girandolo a scatti meccanicamente con le dita... se lo facessi girare a pieno regime fulminerei la lampadina).
Per l'elica...
per adesso ho provato con una sorta di plexiglass a costruire un' elica per la mia dinamo...e' uscita fuori una cosa un po' sporca (difficoltà di tagliare il plexiglas, credo si tratti di polistirolo trasparente e duro, che ho dovuto incidere con un vecchio saldatore...
) . Dovrebbe comunque girare in giornate con vento molto forte. La mia difficoltà e' nata anche dal fatto che la dinamo da bici ha una forte resistenza, al contrario del motorino di cui parlavo. Qualcuno puo' consigliarmi una elica adeguata? devo costruirmene un'altra? quella che ho costruito io per la mia dinamo e' a tre pale a 120° l'una dall'altra e sembra potercela fare (non la ho ancora testata). Cosa si poterbbe applicare sulla dinamo per permettere di vincere la resistenza? Le mie pale sono lunghe 21 cm, forse un po' poco, e difficilmente gireranno, credo, se non con un forte vento...vedremo...intanto consigliatemi
grazie ancora per i consigli!..
Un'ultima cosa...
Vorrei confermare a Vittoriofse (grazie per le foto chiare) che il motorino, il primo da me usato e non la dinamo da bici di cui ho parlato dopo, è come quello più piccolo delle sue fotografie.
Mi piacerebbe inoltre sapere come ha costruito o ha comperato quella splendida elica.
Nella mia interminabile serie di richieste e chiarimenti vorrei inoltre sapere come attaccare un'elica ad un motore (per adesso ho fatto l'elementare buco al centro e ho colmato il problema dell'aderenza con uno nastro adesivo isolante)
Ok! grazie ancora!
Ottima l'idea di tagliare il tubo, dovrebbe essere anche curvato in modo da sfruttare meglio l'aria!!! Uno dei miei problemi più grandi è che non posseggo strumenti adatti all'incisione o al segare parti di materiali vari...ma credo che con un seghetto (quello lo ho!!!!) e un pò di pazienza riuscrirò a copiare, almeno in parte, quel progetto.
Bellissima l'elica che hai costruito.
ps
per quanto riguarda il motorino più piccolo, comprerò un tester e valuterò se continuare a lavorarci sopra...intanto ho appena distrutto un vecchio phone dal quale ho recuperato un motore un po' piu' grande del precedente...
Credo che comunque la mia dinamo girerebbe a meraviglia con una elica con pale da 32 cm
E vedo anche che ti sei creato il tutto dal nulla...io ho comprarto la dinamo o ho prelevato i motori già belli e pronti...tu li hai costruiti con magneti e filo di rame...
complimenti davvero!
guarda per quanto riguarda il tubo.. l'ho tagliato con un normale taglierino e l'aiuto di un forbice!!!!
ricordati che il diametro del tubo deve essere di circa 1/5 della lunghezza delle pale...
ovvero per fare le pale da 30cm devi prendere il tubo da 6cm di diametro..
il motorino del phono dovrebbe essere da 18-20Volt e lo dovresti far girare ad una velocità altissima.. non credo ti sia utile
la soluzione migliore è costruirsi l'alternatore
:wacko:
:wacko:
:wacko:
:lol:
è più facile di quanto sembra!!
OK! ci provero' e farò sapere i miei mini-progressi!!!
Grazie per le istruzioni...sono ancora agli inizi!
