Microidroelettrico
Ciao a tutti. Avrei un occasione di sfruttare un sito in cui molti anni fa esisteva un piccolo impianto idroelettrico. Oggi è rimasto praticamente solo il grande vascone in quota, che non raccoglie più causa crepa in una parete. Cmq l acqua sfruttabile e circa 25/30
l/s e il salto e sui 70 mt quasi perpendicolari sul casolare dove istallare la turbina. Praticamente con 90 mt di tubo PVC e riparata la falla avr
ei l acqua a valle. Che costo potrebbe avere la turbina e che tipo mi suggerireste. Grazie
buongiorno a tutti ,
25 l/s con 6 bar netti di pressione (usando una condotta PEAD DN 125 PE 100 PN10 ) ottieni 14.7 kW idraulici che corrispondono a 10 kW elettrici abbondanti .
La turbina adatta può essere una turgo o pelton ..l'efficienza a queste condizioni è la stessa ...anzi la pelton userà 2 iniettori , la turgo uno da 34 mm le perdite saranno inferiori e i costi anche . Una macchina per servizio isolato può essere anche a comando manuale ,una macchina per l'immissione in rete deve essere completamente automatica ,comandata da plc e certificata .
L'aternatore è 6 poli da 15 kW 1000 giri .... in pratica una macchina semplice senza problemi realizzativi particolari ,senza problemi di manutenzione .
...il problema è un'altro : come sei messo con la con la concessione ? cosa intendi fare con l'energia ? hai un progetto in corso ? questi sono i veri problemi del micro hydro ..e anche i costi maggiori su un impianto di così piccola taglia!
Grazie per la risposta.
Non ho ancora fatto niente ho solo questo sito di cui posseggo una mappa del vecchio catasto dove figura appunto una officina idroelettrica. Volevo vendere l energia e avere un idea di quanto sarà la spesa dell' impianto. Tieni presente che la posa del tubo la riparazione del bacino sono operazioni che posso fare io in economia. Mentre Macchina istallazione e progetto chiaramente dovrà essere effettuato da professionisti. E qui vorrei avere un idea della spesa. Ì terreni dalla sorgente a valle sono cmq tutti di mia proprietà. Il salto volendo potrebbe arrivare a 150 mt con 300 mt di tubo mettendo la turbina proprio a valle
ciao ,
considera che il prezzo delle pratiche è sempre lo stesso e quello di una turbina da 10 o 20 kw cambia poco il tuo impianto produrrà 30kw massimi e 20 kW medi corrispondenti a 173.000 kWh anno, se scegli il ritiro dedicato fino a 250000 Kwh ceduti alla rete prendi 0.15 €/kWh
Con 15 Bar la macchina ideale è una pelton monoiniettore .. per il prezzo considera circa 1000€ /kw installato per la condotta dovrai aumentare il diametro a DE140 PN16
ma come dicevo i tuoi problemi non saranno tecnici ma burocratici ! preparati ...L'investimento è buono se la portata media annuale è vicina 20 l/s
