Miglioramento impianto con termo camino multi funzione
dott il solare lo avevo già messo lo scorso anno, e non avevo capito e nessuno mi ha consigliato di mettere il puffer per il riscaldamento , non sono riuscito a vendere il boiler , però adesso chiedo per favore, dato che qui mi dice un tecnico che non conviene mettere il puffer perchè consumo di più legna per riscaldare
quindi non va bene, non so se mi pui dare una soluzione io volevo collegarlo dove c'è il boiler piccolino che manda con la pompa acqua nel riscladamento e poi torna giù .
si, puoi inserirlo aumentando la resa dell'insieme, ma se eliminavi il boiler e scaricavi sia solare che tc nel puffer avevi molti vantaggi
non capisco perchè hai preso un puffer a caso di testa tua senza farti seguire da un tecnico.....
anzi, a dirla tutta.... ti sconsiglierei di farti seguire da un "tecnico" che ti dice che con il puffer consumi più legna.....
magari, chiedigli di cosa è "tecnico" ??? Non certo di impianti di riscaldamento.....
I soliti tecnici che vedono il puffer come spauracchio e non come un gran benificio, sia per gestione che per sicurezza.. a volte non si capisce del perchè le cose più semplici si convertano il enigmi inspigabili.. però sono tecnici e questo basta per esplettare un bel lavoro e farsi pagare fior di quattrini e lasciare l'utente nella convinzione di aver realizzato un ottimo impianto.. per carità..
ma l idea del impianto cosi con il termocamino in garage l ha avuto lo stesso tecnico ? perche non è molto sensato...
perche non sposti il termocamino in casa e metti nel suo spazio il puffer ? anche avere tre vetilconvettori la vedo dura da gestire ....
io comunque cercherei un tecnico che ti possa seguire bene
ho messo il termo in giù perchè dovevo portare le legna secondo piano quindi era molto difficile e stancante .
carmine1971, scusa una domanda.....
se non volevi portare la legna al secondo piano, perchè allora non hai messo una caldaia a legna che è MOLTO più prestante e gestibile ?
che ti serve un generatore con fiamma a vista dove la fiamma non la vedi ? (oltre ad essere vietato montare un generatore in garage.....)
lo so hai ragione ma quanto ti propongono cose che dopo ho valutato ti fidi del tecnico perchè io non essendo competente dai fiducia se tornassi inditro prendo una caldaia più prestante biomassa .
