Salve,
Vorrei migliorare il mio impianto di cui non sono assolutamente soddisfatto, mi e' costato molto e composto da 6 pannelli solari, puffer combi 2 cordivari, caldaia a legna pirovas 52 kw bongioanni e caldaia a metano bongioanni da 52 kw.
Premetto che ho molti problemi con questo impianto, d'inverno lavoro soprattutto con la caldaia a legna, abito in abruzzo in mezzo alle montagne e quindi i pannelli non e' che facciano molto,il mio problema piu' grande e' che quando fa freddo e l'acqua del puffer e' sotto i 32/35 gradi la caldaia a legna va a scaldare il puffer, e quindi consumo piu legna di quella che dovrei consumare.
Inoltre non ci sono sonde che controllano e fermano la caldaia a gas, quando la temperatura del puffer ha raggiunto quella impostata, quindi ho un casino di false accensioni della caldaia a gas che vanno solo a scaldare i tubi ed il puffer.
Vorrei sfruttare quello che producono i pannelli solari, e non scaldare 800 lt del puffer x non usarli mai.
Ho pensato di mettere una valvola a tre vie collegando quindi la mandata della caldaia a legna , il puffer e appena dopo la mandata della caldaia a gas, dove ci sono tutte le diramazioni, cosi' che quando il puffer e' sotto i 35 gradi la valvola devia la mandata della caldaia a legna direttamente sulla mandata generale.E quando i termostati ambiente sono chiusi va tutto nel puffer.
Grazie in anticipo x il vostro aiuto
Fabio
Fabio
