Minerali
  • Autore discussione Autore discussione demonbl@ck
D
demonbl@ck
Ciao a tutti , quest estate vado da mio zio in montagna, e volevo vedere, giusto per curiosità, che minerale ci sono nella zona facendo qualche buco qua e la. Ora, prima che faccio un buco e crolla il mondo(e il buco resta in piedi
), come mi consigliate di puntellarlo? ovviamente si parla di gallerie ridicole di una decina di metri al massimo , non di più...(mah... se trovo un filone di diamanti penso che buco tutta la montagna
)o comunque sicuramente entro i 12-15m . io avevo pensato a una cosa cosi:
...__
cosa ne dite?(non considerate i puntini che ho dovuto mettere affinche il forum non mi spriccicasse tutto a sinistra...
Edited by demonbl@ck - 29/3/2006, 00:26
Ciao,Demon.Puntellare,dici? Per fare i buchi usi gelatina, un escavatore,o una trivella a mano? Tra l'altro,non credo si possa andare in giro nel territorio a fare buchi.....
ok,ipotizziamo che zio abbia il possesso della montagna,e te l'abbia regalata: non è chiaro cosa ti occorre,devi perforare all'interno di gallerie o devi creare una galleria vera e propria?......dalle mie parti,in passato,puntellavano con pali di legno locale,soprattutto la volta del soffitto.Illustraci cos'hai in mente,è curioso!!
lui, ha circa 1 Ha di terreno tutti in montagna, a un altezza di 600 m circa.
Io avevo intenzione di fare delle piccole gallerie qua e la per "sbirciare" quali sono i minerali della zona, tutto qui.
per questo hodetto che quasi sicuramente non supereranno la decina di metri.
comunque se bastano dei pali di legno quell' Ha è pieno di alberi , molti sono seccati facendosi la concorrenza per l'acqua quest'estate.
comunque, per la cronaca, il terreno non è esattamente quello che si puo definire "geologicamente stabile"...
l'ultima volta che sono andato da lui aveva lasciato la macchina sotto alla salita che porta a casa, è venuta giu una frana e e gliel'ha sommersa di terra....
Da questo deduco anche che quindi non sia molto difficile da perforare "a mano" , no?
PS: che è sta gelatina? gelatina alla frutta?
e una trivella a mano come funziona?
In Italia chi possiede un terreno ha SOLO il possesso di quanto sta sopra al terreno stesso.
Gli eventuali MINERALI sono di proprieta' dello Stato.
Per scavare quindi una galleria, a meno che non si tratti di un buco per seppellirci un gatto morto, devi chiedere una sfilza di permessi tali che con la carta che sprechi puoi rivestirci il terreno stesso.
Vedi tu!
Inoltre come intendi scavare, con le mani? con la gelatina (dinamite)? con un escavatore?
Da quello che dici il terreno e' geologicamente instabile, se vengono giu' franette significa che c'e' acqua o quanto meno falde superficiali che farebbero crollare qualsiasi puntellamento che tu metti.
Parlavi di diamanti, devo toglierti ogni velleita', il sottosuolo italiano e' geologicamente giovane e non abbbastanza antico per permettere la presenza di tali minerali, al massimo potresti trovare calciti, scisti o ad andar bene quarzi.
Il gioco non vale la candela.
MetS
ATTENZIONE: E' PERICOLOSO INTRAPRENDERE QUESTO TIPO DI ATTIVITA' SENZA ALCUNA PREPARAZIONE GEOLOGICA.
QUESTO TIPO DI LAVORI IMPROVVISATI POSSONO AVERE UN ESITO MORTALE.
PENSACI BENE
guarda che scherzavo suol fatto dei diamanti -.-
comunque pensavo a una cosa piccola, dove la prendo poi la dinamite?nel supermercato sotto casa? (
magari se facessi ad es. un buco di 1 m di lunghezza?
come ad "andar bene" quarzi ?!?!? guarda che il quarzo l'ho levato dalla pellerina scavando un buco di 10 cm di profondita attorno a una pietra che mi ha incuriosito poiche bianca, ed è risultata appunto essere un quarzo.
comunque per il fatto dell'acqua: si, nel suo terreno ci sono 3-4 sorgenti e subito furori che ne sono una decina.
CITAZIONE (Docrates @ 29/3/2006, 17:16)
Per fare i buchi per terra consiglio il "rotorgon"
hahaha questa è bella
CITAZIONE
comunque per il fatto dell'acqua: si, nel suo terreno ci sono 3-4 sorgenti e subito furori che ne sono una decina.​
Sai nuotare bene vero?
Se resti sotto, chi ti viene a prendere? Quanto si resiste sotto un terreno franoso? Boh!
Com'e' bella la luce del sole!
Mario
CITAZIONE (mariomaggi @ 29/3/2006, 18:27)
CITAZIONE
Mario​
Ma. Mario, così demotivi un giovane imprenditore !!
Comunque, diamanti di certo non ne trova, però c'è oro lì !! Eh, si, basta uno scavo a cielo aperto, la sorgente d'acqua per produrre fango, e una buona pubblicità....con i bagni di fango, meglio se maleodoranti, si tirano su una barca di soldi..... informarsi.....
HEIM
Oro o no per scavare devi avere il permesso, inoltre per tutto l'eventuale materiale che dovessi ricavare devi pagarci le tasse se supera una quantita' determinata dall'erario.
Il massimo a disposizione prima di questa soglia e' così limitato che per diventare ricco dovresti scavare per 200 anni e non spendere mai.
Vedi se il gioco vale la candela
MetS
PS Puo' sempre provarci per divertimento però
Edited by MetS-Energie - 2/4/2006, 17:27
CITAZIONE (MetS-Energie @ 2/4/2006, 17:13)
HEIM
MetS
PS Puo' sempre provarci per divertimento però​
Ok, lasciamo perdere i fanghi terapeutici, ma io conosco un tale che con un pezzo di terra di quelle dimensioni ci ha fatto un cimitero per cani, gatti, etc. Mi disse, chiacchierando, che le scartoffie non sono poi tante e i costi contenuti. Feci due conti, all'epoca, e al 70 % della capacità ricettiva, l'azienda fruttava un reddito da dirigente industriale, mica bruscoli....
Certo che mettersi a fare sto mestiere.....
Ci può sempre fare un vivaio di trote e lucci....
