MINI EOLICO 60 kKW
PROGETTO IDRO
Salve a tutti.
Avendo lavorato negli ultimi anni nello sviluppo di un buon numero di impianti fv a terra e su tetto e su qualche progetto droelettrico, da un pò di tempo ho posto la mia attenzione sul mini eolico. A tal proposito avrei individuato un sito adiacente ad un parco eolico con 8 pale da 1 MW, ove vi sono dei proprietari disposti a stipulare un preliminare di diritto di superficie e di cavidotto per della pale da 6o kW.
Ed ecco il problema e dove mi occorre il vostro supporto!!!!! Se ho capito bene, leggendo altri post in questo forum, il mercato nn offre garanzie affidabili per tale tipologia di generatori.
Grazie in anticipo..
Nelle vicinanze di un parco eolico?
Se è in Campania lascia stare, il comune potrebbe ingiungerti uno screening VIA per effetto cumulo con impianti esistenti...
altrove non so...
In realtà è proprio in Campania.. ma solo il Comune può chiedermi uno screening VIA ??? o la normativa??; l'area non è soggetta a parere paesaggistico (non è previsto l'intervento del Ministero dei Beni Culturali) e pertanto non pensavo ci fosse la necessità di uno screening VIA.
In una regione normale infatti non ci sarebbe bisogno...ma il Settore ambiente della Campania ha emanato una Circolare, la 981219 del 2011, che attribuisce la facoltà agli enti procedenti diversi dalla regione (province o comuni) di esaminare in via preliminare l'esperibilità o meno delle procedure ambientali,sulla base di alcuni elementi di valutazione, tra cui la cumulabilità di più impianti insistenti sulla stessa area o aree attigue, presentati o già esistenti, anche facenti capo a soggetti diversi... l'effetto cumulo deve essere valutato ai fini del calcolo della potenza complessiva, per vedere se si sfora o no il MW stabilito dalle linee guida e dal d lgs 152 06.
In parole povere, visto che tu stai vicino ad un impianto di 8 mw, al responsabile utc potrebbe saltare il grillo di sommare 8 mw+60 kw = 8,06 mw> 1 MW quindi POTREBBE ingiungerti di andare a VIA...Dico "potrebbe" perchè si tratta di una facoltà del tutto discrezionale, e non è stabilito entro quali limiti è lecito o no parlare di effetto cumulo, in pratica fa che gli pare... Ad esempio,se la parte politica non vede di buon occhio la tua iniziativa, o la società del parco fa storie col comune, quest'arma che la regione ha concesso verrebbe strumentalizzata per bloccarti...
So che sembra assurdo, ma è così.
