Mini eolico Sardegna
deianuz
Buongiorno a tutti.
Sono qui per ricevere dei chiarimenti relativamente all'installazione di una pala eolica in terreno agricolo privato in Sardegna zona collinare del centro-sud lontana da paesi e siti industriali.
Mi riferisco al mini eolico da 60KW.
Ci sono delle aziende che propongono di installare un impianto in terreni agricoli privati, accollandosi loro tutte le spese del caso e offrendo al proprietario una precedentemente concordata cifra economica che (sempre per sentito dire) può variare dai 20 ai 40 mila euro nei 20 anni di contratto che si andranno a stipulare a seconda degli accordi (se li si vuole tutti subito oppure un tot subito e altri rateizzati).
Oppure c'è la possibilità di installare una pala da 60KW per conto proprio ma, in tal caso leggo qua nel forum, si deve fronteggiare una spesa abbastanza consistente, che mi pare di apprendere si aggira attorno ai 300.000 euro chiavi in mano.
Prima di addentrarmi nel discorso di tipologie di pale, rigenerate, cinesi, irlandesi, italiane, e quindi andare a parlare di manutenzioni, velocità, venti, vorrei apprendere questo:
Secondo il vostro parere, spendere una così alta cifra è conveniente? l'investimento rientra in quanto tempo circa? e quanto dura mediamente in termini di tempo una pala?
Ho ricercato in internet e dicono che una pala eolica rende attorno ai 55-60.000 euro annui quindi mediamente 35.000 euro netti all'anno considerate le tasse, quindi l'investimento rientrerebbe in 8-9 anni circa, e si ripagherebbe dopo ulteriori 8 anni. Vorrei sapere il vostro parere su questo.
Con questo vorrei anche capire come funziona, cioè approssimativamente quanta energia posso produrre annualmente e quanto questa energia è pagata dal GSE? Mi sembra di capire anche che l'unico ente con cui si andrà ad avere un rapporto è il GSE, l'Enel non centrerebbe nulla tranne che per l'allaccio alla linea nel trasformatore più vicino, giusto?
E il discorso del tetto massimo che il GSE ha posto a 5,8MLD di euro per fonti rinnovabili escluso fotovoltaico, cosa comporterebbe per chi ha già fatto l'investimento o per chi lo farà a breve?
Ringrazio anticipatamente.
Grazie, ho visto il DM ed anche le tariffe del GSE che per eolico inferiore a 200kwp sono 0,3€/kwh .Vorrei capire se io investo oggi nell'eolico e tra un anno si raggiunge il tetto massimo dei 5.8mld, cosa cambia? Gli incentivi vengono ridotti anche a me o solo a quelli che installeranno dopo il raggiungimento del tetto?Inoltre vorrei capire in sardegna che produzione posso raggiungere circa? Cioè come funziona il discorso delle ore utili e della produzione nel caso?? Quindi a livello un attimo di costi e rientri dell'investimento....
Se si raggiunge il tetto di 5.8 mld, per quanto scritto nel DM da me citato, l'incentivo termina per cui se a quella data non hai ancora connesso la tua turbina, non potrai usufruire dell'incentivo.
Produzione in linea generale: una turbina da 60 kW dovrebbe produrre dai 130.000 kWh/anno (2160 ore equivalenti/anno) ai 190.000 kWh/anno (3160 ore equivalenti/anno).
L'incentivo attuale e' pari a 0,268 euro/kWh per cui una turbina da 60 kW dovrebbe "produrre" dai 34.000 euro/anno ai 51.000 euro/anno.
Grazie per la risposta.1 m/s - 0 ore##2 m/s - 600 ore##3 m/s - 2688 ore##4 m/s - 2136 ore##5 m/s - 1178 ore##6 - 1200##7 - 360##8 - 336##9 - 168##10 - 0##11 - 48##12 - 0Considerando un sito con queste caratteristiche annuali, può essere considerato un buon sito eolico oppure no? E nel caso di installazione di una turbina da 60kw cosa mi posso aspettare in termini di resa?Grazie anticipatamente.
Non ho ancora le idee chiare a riguardo.. ho ricercato un po sul web, ho visto delle turbine irlandesi da 60kw che pero hanno bisogno di almeno 5 m/s .. ma come puoi vedere dalle stime del sito che ti ho proposto, 5 m/s secondo me sono un limite abbastanza alto.. poi ho sentito parlare di turbine italiane che sono studiate in modo tale da partire con un vento a velocitá piu basse, circa 2,5 m/s... sarei piu portato verso queste turbine italiane che funzionano anche a range piu bassi di velocita del vento.. accetto volentieri dei consigli.. so che ciascuna turbina ha una propria curva di potenza caratteristica che ho avuto modo di vedere per alcune turbine, ma non avendo ancora le idee chiare a riguardo non saprei proprio quale turbina impiegare.. ripeto sarei portato per le italiane in quanto attive gia con venti a bassa velocitá.. intanto vorrei capire se il sito che ti ho proposto nel messaggio di prima con quelle caratteristiche può essere un buon sito per l'installazione di una turbina, secondo te.. e che turbina mi consiglieresti.....
Di solito la curca di potenza di una turbina eolica è ideale in un range dai 4 m/s ai 6-7 m/s.
Contattami in privato.
Ciao Deianuz, ad oggi non e' possibile installare alcuna turbina eolica in Sardegna (minieolico) a meno di non essere disposti a:1) procedere all'autorizzazione VIA (un anno almeno.....e molti soldi.....)o in alternativa2) vedersi sequestrato il cantiere/sito/turbina dal Corpo Forestale.Ti consiglio di procedere in modo molto accorto.....ovvero di non procedere.Se vuoi puoi contattarmi in privato.
