Mini-grid
G
ho trovato parecchie discussioni sul forum riguardo il soladin-120 e altri inverter piu' potenti ma ho ancora 2 dubbi che volevo risolvere con voi:
- e' certo che l'energia prodotta in eccesso non consumata viene fatta pagare da Enel?
- per una valutazione iniziale come si puo' misurare il consumo minimo di una casa?
Spero di non aver violato qualche regola del forum: grazie al moderatore.
CITAZIONE (guido84 @ 11/12/2006, 12:37)
Saluti​
1) non è chiaro cosa intendi. Da quello che hai scritto sembrerebbe che tu tema che se produci più energia di quella che consumi l'Enel te la faccia pagare. Se questo è l'interrogativo la risposta è no.
Per valutare i consumi hai due possibilità:
1) leggi i consumi sulle bollette Enel.
2) Calcoli le ore/anno*W di consumo di ciascun utilizzatore che hai in casa.
Per la seconda parte ho capito.
Per la prima mi rispiego meglio: se in determinato momento della giornata il soladin-120 produce piu corrente di quella che la casa consuma, l'energia in eccesso viene addebitata in bolletta? Dipende dal contatore Enel che si possiede?
no guido non viene addebitata in bolletta.
se inoltre hai un doppio contatore o un bidirezionale(ci vuole un contratto ad hoc di vendita della corrente) l'eccedenza ti viene pagata dal gestore.
questo ad oggi rigurda praticamente solo il fotovoltaico, che dovrebbe prevedere inoltre un rimborso maggiorato(circa il trplo) per ogni kw prodotto e immesso in rete.
Gentilissimo.
Ma il rimborso non viene fatto solo se si ha stipulato un contratto "conto energia" con enel?
Leggendo in giro per il forum mi sembra di aver capito che per poter collegare soladin ad una presa di casa non serve il "conto energia" di enel. Giusto?
CITAZIONE (guido84 @ 11/12/2006, 20:02)
Gentilissimo.
Saluti​
Se hai il contatore elettronico con il vecchio software effettivamente l'energia prodotta viene conteggiata come consumo. Nel momento in cui realizzi un impianto fotovoltaico puoi ottenere lo scambio sul posto con l'Enel che ti installerà il software per la bidirezionalità o i due contatori. Per la legge 387 del 2003 puoi ottenere il bilanciamento tra prodotto e consumato. Per il CE bisogna aspettare il nuovo decreto o marzo 2007.
Ciao a tutti.
Per quel che mi risulta, salvo delibere recenti, il soladin 120 ed il suo fratello piu' potente non rientrano nello "scambio di energia sul posto" o quant'altro. Infatti la normativa parla esplicitamente di impianti fra 1 e 20kW. (idem dicasi per il conto energia). Gli impianti mini non sono previsti.
Il problema e' che il contatore elettronico ti fa pagare l'energia immessa in rete; e' progettato cosi' per stroncare sul nascere certi furti di energia avvenuti in passato.
L'unico caso in cui si ha un reale beneficio dal soladin120 e' quando si ha un consumo mai inferiore a tot (piccolo ufficio....). Salvo giorni festivi.
In una casa normale si ha un consumo fortemente variabile, da 0 a 2-3kW (vedi accensione lavatrice in una casa in cui e' tutto spento)
Paolo
