mini idroelettrico
1 litro/secondo è veramente tanto, il WC non arriva a 16 al minuto che è quello che ti porta un 3/4 di pollice. Comunque oltre alla portata esiste un'altra variabile fondamentale che è il dislivello, poi basta guardare le caratteristiche della turbina che a seconda di come viene costruita (le fanno a seconda delle caratteristiche dell' alimentazione) ti fornisce dati kw.
Comunque 180VA/ora mi sembra veramente poco anche per una turbinetta...
Scusa Alessandro ma un conto sono le sensazioni ed un conto sono i conti.......
la potenza e': Pu[Kw]=1000xQxH/102
in cui:
Q [m3/s]
H [m]
1Kw=102 Kgm/s
quindi se hai 1 l/s su 5 bar (quindi H=50m)
sara' 1x50/102=0.5 Kw con un po' di efficienze ti viene 200 250 W
Se ho sbagliato qualcosa dimmelo....
Se ben ricordo il dato discorda con caratteristiche tecniche che avevo trovato in internet, comunque controllo e poi ti faccio sapere. Penso comunque che la tua formula comprenda già la perdita di efficienza...
Nel mio comune stanno sistemando un colatore e discutendo con l'assessore si ragionava sulla possibilità di installare un piccolo impianto idroelettrico.
Il salto è di circa 4 metri è sufficiente?
Quali considerazioni (economiche e non) vanno fatte oltre che a quelle del buon senso?
E' vero che a monte il livello delle acque potrebbe salire?
Se anche di poco intacca la salute degli alberi sulle sponde?
Grazie mille per le risposte
A
Ciao campagnolo, per capirci stanno facendo un laghetto sbarrando un fiumiciattolo?
Problematiche ambientali:
1) i pesci, cambia l'ecosistema ( ci sono salmonidi?)
2) la vegetazione, si rischia il canneto?
3) il dissesto idrogeologico, come si comporta l'impianto in caso di piena?
4) la soglia vitale del fiume (bisogna sempre lasciare un flusso minimo)
Bisognerebbe valutare l'impatto ambientale conoscendo l'opera che si va a fare, qui non postata, e la località.
4 mt sono sufficienti per impianti piccoli, esistono turbine che semblicemente si appoggiano nel letto del fiume...
il livello del fiume può salire? se impedisci all'acqua di scendere da qualke parte deve andare...
che alberi ci sono sulle sponde? Salici?
Salve a tutti
sapete per caso dove è possibile reperire una mini turbina che utilizzando il rigagnolo dello scolo dell'acqua (casa in montagna) produca almeno 300-500watt di potenza?
Mi hanno detto che esistono e sono grandi quanto una scatola di scarpe.
Edited by olipoppo - 30/3/2005, 15:39
QUOTE (AlessandroTesla @ 28/3/2005, 03:57)
Caro AlessandroTesla,
il canale che si vuole sfruttare è un colatore di media portata (quanto provo ad indagare),
1) non ci sono salmonidi, la maggior parte sono ciprinidi
2) ci sono canneti ma a circa 2 km a monte
3) non sono pratico di impianti, l'idea è nata dalla volontà di produrre energia pulita e sfruttare una risorsa esistente
4) l'impianto non sarebbe fatto deviando appositamente il colatore, ma sfruttando un salto che si verrebbe a creare per altre esigenze.
La mia domanda nasce dall'esigenza di valutare con maggiori elementi le proposte che giungeranno nei prossimi mesi e l'eventuale valutazione di impatto ambientale (VIA).
A
CITAZIONE (pchiara @ 16/3/2005, 15:21)
in cui:
Q [m3/s]
H [m]
1Kw=102 Kgm/s
Ciao​
pchiara anche a me porta su per giù come te,292W circa, utilizzando un rendimento di impianto bassino (per un impianto motore idraulico) 60%
Edited by Zorn - 17/6/2005, 10:23
Ciao a tutti
volevo farvi qualche domanda da buon neofita della materia quindi vi ringrazio già della pazienza!!
questa estate mi servirebbe riuscire ad ottener un poco di corrente da un bel torrente per avere luce (mi basterebbero 2 o 3 lampadine da 12v)
Posso usare un alternatore da macchina?( sapete dire anche +-quanto mi verrebbe a costare?)
Come costruire una turbina e collegarla all'alternatore?
il tutto dovrebbe essere smontabile..(mi serve giusto un mese...)e leggero..(sarò sperduto fra i monti...)
grazie infinite!!!
