Mini impianto idro rustico
bobbbos
Ciao a tutti sono arrivato sul forum cercando informazioni su google. Mi servirebbe qualche delucidazione:
ho un rustico senza corrente elettrica e che rimane senza sole per 3 o 4 mesi l'anno!! Vorrei riuscire ad avere almeno la luce la sera....
Accanto ho tirato una tubazione circa 200 m prendendo l'acqua da un torrente vicino che si trova circa ad un dislivello di 80/100 m insomma c'è una buona pressione!!
Cercando qua e la ho trovato mini "turbine" che si agganciano direttamente sul tubo e restituiscono 12 volt vorrei collegarlo ad una batteria ma non ho idea di cosa mi serva e cosa devo guardare per non comprare cose alla cavolo!! La mia idea non è ovviamente quella di usare direttamente la corrente per la luce ma di accomularla !!
Grazie mille a chiunque mi risponda
Dici almeno la portata del tuo tubo: quanti litri/secondo?
Altra cosa: la presa nel torrente è legale?
Ciao bobbbos! Io stò cercando di realizzare un'impiantino come quello che vorresti tu. Prima di tutto devi fare delle misurazioni per avere dei dati più o meno precisi. Dovresti misurare quanti litri di acqua al secondo hai a disposizione e poi serve il dato della pressione che hai (che puoi misurare con un manometro). Che diametro di tubo hai usato? Con questi dati qualcuno nel forum ti potrà dare qualche consiglio appropriato. Io sono anni che voglio realizzare questo impianto ma non ci sono ancora riuscito, io tirerò un tubo in questi giorni per poi misurare la pressione che ho...tu sei un passo avanti...Quando avrai i dati ti basterà un'alternatore con turbina idoneo alla tua portata e un regolatore di carica (e la batteria ovviamente) se vuoi dare un'occhiata alla discussione che ho iniziato io un paio di anni fà: progettazione piccolo impianto idroelettrico, magari trovi qualcosa che ti interessa. ciao
