Ciao Mic ( per brevità ). Allora, quel rivenditore su ebay vende giocattoli spacciati per pale eoliche. Anche se costasse un euro sarebbero soldi buttati. Robaccia cinese fatta di plasticaccia che al primo vento serio si spezza e se ne vola via in pezzi con conseguente tua responsabilità civile e penale se finisce in testa a qualcuno. Inoltre avendo già un FV aggiungere un microeolico è burocraticamente molto complicato, se poi sei in conto energia credo impossibile. Sono anni che sto studiando la cosa e sono arrivato alle seguenti conclusioni: un minieolico da installare sul tetto di casa conviene che sia ad asse verticale. Questo perché quelli ad asse orizzontale sono più rumorosi come fruscii aerodinamici, soprattutto trasmettono forti vibrazioni alla struttura di casa su cui vengono ancorati con conseguenti difficoltà a dormire di notte ed infine non sfruttano le raffiche di vento che in città sono molto diffuse, ma anzi ne vengono ostacolati.Ci sono poi eolici ad asse verticale già a partire da 400 Wp buoni con velocità di start-up a 1,2 m/S. Attenzione poi, perché la velocità di start-up non è quella in cui la pala inizia a produrre elettricità, ma quella in cui comincia a girare. Per cui quel giocattolo che hai visto su ebay potrebbe iniziare a produrre elettricità anche a 4 m/S dato che la sua velocità di start-up è a 2,9 m/S. Ed anche a 4 m/S potrebbe produrre 5 Wh, arrivando a produrre i suoi 450 Wp nominali magari con venti di 9 m/S o addirittura 11, questo potresti saperlo solo se il rivenditore avesse messo un grafico con la curva indicante velocità del vento-produzione, o almeno a quale velocità del vento produce la sua potenza nominale. Ma come vedi se ne è ben guardato. Inoltre essendo un giocattolo probabilmente questa curva non la conosce neppure il suo produttore in Cina.
Poi, a quel giocattolo ci devi aggiungere l'inverter, il freno, la resistenza per dissipare l'energia quando entra in azione il freno e ovviamente il palo, i tiranti e i vari cavi e quadri di gestione. Ti consiglio di andare su un sito che si chiama flexienergy dove troverai materiale eolico vero ed un gestore-rivenditore serio e disponibile che ti darà tutte le informazioni che ti servono per tentare questa strada. Sappi, da uno che ci è già passato e ha già parlato molte volte con Alessandro ( il rivenditore suddetto), che non c'è una via legale per collegare all'impianto di casa tua un impianto eolico dato che hai già un FV. L'unico sistema legale che io ho escogitato è quello di installarmi un secondo impianto FV stand alone con accumulo in detrazione che non immette nulla in rete ed un domani collegare con un regolatore di carica un minieolico a quelle stesse batterie, risparmiandomi così il costo dell'inverter e le pratiche burocratiche con enel e Gse. Inoltre al di sopra del metro di diametro hai bisogno di un permesso comunale per installarti la pala eolica, orizzontale o verticale che sia. Concludo: anche per collegarti illegalmente al cavo che va dal tuo FV al contatore Enel bidirezionale o direttamente al tuo impianto elettrico da una presa di casa hai bisogno di un inverter certificato ad onda sinusoidale pura, che deve essere compatibile con il voltaggio di uscita della pala eolica ( e 28 Volt già è strano come voltaggio ). Insomma la questione è molto complessa e corri anche il rischio che se colleghi il minieolico direttamente al tuo impianto elettrico ( quindi non al cavo di immissione che va dal contatore di produzione o dal FV al contatore bidirezionale ) il contatore bidirezionale consideri la tua immissione in rete come un prelievo e lo conteggi come tale. So che questo avviene di sicuro con i contatori normali, non so come si comportino i bidirezionali. Comunque teniamoci in contatto, magari unendo le forze troviamo una soluzione, si sa, quattro occhi vedono meglio di due e due cervelli ragionano meglio di uno solo... Ciao
