Il mismatching consiste in un calo di rendimento generale dovuto al accoppiamento di pannelli con caratteristiche tra loro differenti.
In queste situazioni il circuito MPPT dell'inverter non riesce a trovare la curva ottimale e tendenzialmente si posiziona sulla curva del pannello "peggiore" penalizzando così il rendimento dell'intera stringa.
Per quanto rigaurda la domanda relativa all'impianto da 50kWp penso sia preferibile utilizzare più inverter sia per una questione di fault tollerance in caso di guasto sia per una questione di rendimento.
Se si rompe un inverter da 50kWp probabilmente ci vorra diverso tempo per la sua riparazione (non si tratta di oggetti "commerciali" ma vengono realizzati quasi su misura) e pertanto la produzione cesserà per tutto questo tempo mentre con pìù inverter più piccoli è possibile usare apparecchi "commerciali" facilmente reperibili/riparabili in caso di guasto e, anche qualora i tempi fossero i medesimi, la produttività dell'impianto rimarrebbe penalizzata in proporzione all'inverter guasto e non per l'intero campo (attenzione comunque alle regole di sfasamento massimo ammesso).
Per quanto rigaurda la produttività usare più inverter significa avere a disposizione più circuito MPPT e quindi tendenzialmente riuscire ad ottimizzare al meglio il rendimento di ogni singolo pannello (50kWp richiedono una bella estensione ed è difficile avere una perfetta omegeneita di irraggiamento).
Tieni conto che si tratta di incazioni generiche, le soluzioni vanno sempre studiate caso per caso.
