Misurare PH glicole
  • Autore discussione Autore discussione pise
pise
Salve ,vorrei sapere se per misurare il PH della soluzione con glicole dell'impianto a CF si possono usare quelli per acquari o ci sono "cartine o strumenti" appositi?
Ciao e grazie.
devi andare in una farmacia chimica e la troverai quello che ti occorre. Se vuoi una misura accurata deve aquistare un misuratore elettronico di ph.
Non so come funziona un misuratore di ph per acquario.
Da manuale.. c'è scritto che è buona regola controllarlo ogni tanto.. perchè se andato in stagnazione nel periodo estivo potrebbe diventare acido rovinando l'impianto.
Ed è per quello che dal mio impianto ho tolto il glicole, solo acqua (migliore conduzione).. e zero inquinamento quando lavo l'impianto.. carica facile dal rubinetto... unica aggiunta il controllo della T per non andar sotto zero..
Ti volevo dire se conoscevi un altro modo per controllare la soluzione con il glicole.
A fringui volevo chiedere ma per le alte temperature l'acqua non evapora? che pressione hai nell'impianto ? e che temperatura max sei arrivato?
Ciao e grazie
Tmax impianto, mai sopra gli 85° circa.. il mio sistema di dissipazione funziona bene...
Pressione di esercizio 2.5bar
Quindi.. nessun problema di alta temperatura ;)
E calcola che non ho ancora prelevato 1 litro di acqua calda dall'accumulo da inizio estate... devo fare i lavori per sistemare l'impianto.. e non ho mai tempo, voglia.. etc etc.
Devo dire che è un gran bel stress-test per l'impianto di dissipazione, ma funziona come un orologio svizzero ;)
