Mitsubishi ecodan o daikin hpsu
Burian ma la mandata di quanto e' salita per portare accumulo in alto a 49?
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
Manfre, mandata come solito a 55/56°.
Ieri sera ho fatto doccia bollente con 35°, mentre prima se entravo con 38° dopo poco dovevo aprire tutto il miscelatore.
beh se non si è alzata la mandata, non è un problema. Unica cosa è proprio la mandata cosi alta, si capisce che la strategia di produzione di acs scelta è molto diversa. da me non sale oltre i 51-52 con set 50 e ci arriva solo verso la fine carico, motivo per cui ci impiega più tempo con l'attuale impostazione di fabbrica.
Tiene un certo DT tra T accumulo e mandata, non so se è in funzione del tempo che ho impostato io per acs (50'). Ma va bene cosi calcolando che 5 volte su 7 la faccio in autoconsumo.
Perché preferire un accumulo grande di tipo pit (daikin) piuttosto che un piccolo accumulo a t più alta da miscalare (mitsubishi). Per la legionella? Mi sembra poco probabile e comunque eliminabile facendo appunto ciclo anti legionella quando serve.
È vero che nel tank da 200lt della mitsu la t è più alta, ma si scalda meno acqua e si ottiene più acs miscelata (quanta? C’è modo di saperlo), in più lo scambio termico è diretto e immediato (no serpentina immersa).
io non sono proprio una cima sulla termoidraulica, ma penso che innanzitutto sia meno costoso mantenere una T più bassa , che poi disperde anche meno, ma bisognerebbe fare due conti
Non e sbagliato il discorso che fai ,diciamo che un 200 litri ,lo puoi portare anche a 50 gradi ,la sola cosa che cambia è che devi fare un paio di ricariche(dipende dalle esigenze) .
Bene o male un 500 litri da 40 gradi a 50 ci mette un'ora con 5kw di potenza.
Un 200 litri 25 minuti (circa)
E per la legionella non mi farei tanti pensieri,con un bollitore da 200 litri lo svuoti conpletamente quasi tutti i giorni,al massimo un ciclo ogni tanto e obbligatorio quando torni dalle ferie.
Per contro devi pensare che con un 200 litri scaldi acqua che viene dall'esteno ,esempio ,bollitore da 200 litri a 50 gradi,quanta acqua spilli prima che arrivi a 40 gradi?
Con il rotex e indicato,non so con gli altri bollitori.
Con rotex devi scaldare acqua a 40 lo porti a 50 gradi e hai dai 400 ai 500l .
Se pensi di portarlo a 60 gradi il bollitore da 200l non vai piu a cop2.3 ma vai a cop 1
Luca il ciclo anti legionella ha sicuramente un costo (diciamo portare acqua oltre 60)..e credo che anche se la possibilità sia remota uno il ciclo anti legionella lo fa..nel dubbio..per non rischiare..
Sulla quantità di acqua spillabile non ci sono dati sull’hydrotank mitsubishi..non ho capito bene da cosa deduci che ci sia più acqua miscelata rispetto all’hybridcube Daikin..
E' molto semplice: un bollitore da 200 litri non ha nessun vantaggio rispetto ad un hybridcube da 300. Avresti meno acqua calda disponibile, maggiori dispersioni, peggior rendimento della pdc, maggiori costi di gestione (oltre al ciclo antilegionella, il costo dell'anodo). Non c'e' proprio confronto.
Buonasera,
Sono nuovo del forum, sto costruendo casa e farò impianto a pavimento caldo/freddo.
Sono indeciso per la pdc.
Stò valutando la mistubishi Ecodan da 16kw o la Thermismart 16 plus della sottosistemi.
Sinceramente non ho trovato molto sul web della pdc della idrosistemi...... potete darmi qualche consiglio??
Grazie.
Sono 170 metri piano terra con impianto radiante e 200 metri il seminterrato con ventilconvettori.
bella grande, ma dipende anche dalla zona climatica e dall'involucro, a meno che la concessione non sia datata penso che tu debba garantire un consumo energetico basso ai gg nostri
Mi avrebbe fatto piacere avere qualche informazione sulla pompa di calore Thermismart 16 plus della idrosistemi.
O se qualcuno ha avuto qualche esperienza con l'azienda.
Grazie Fabio
