Modalità funzionamento batteria Solaredge Energy Bank
marco8619
12 Aprile 2019
Località
Ferrara
Ciao a tutti, da 3 anni ho un impianto Solaredge da 6 kW monofase, con 8.88 kWp installati est ovest e batteria solaredge energy bank da 9.7 kWh. In SSP.
Stavo cercando di sfruttare le opzioni che da qualche tempo a questa parte da la app mysolaredge per le modalità della batteria, ma non ne esco.
Fino ad oggi l'ho sempre usata in massimizzazione autoconsumo, quindi diciamo il classico comportamento: se produco più di quel che uso carica la batteria con i pannelli, poi solo a batteria piena immetto in rete. Se consumo più della produzione istantanea prende dalla batteria e solo a batteria scarica prende da rete.
Quello che vorrei fare in questa stagione, sarebbe posticipare la carica della batteria dalle 12 in poi quando l'energia immessa viene valorizzata meno con lo SSP. Così riuscirei ad immettere durante il picco del pun mattutino attorno alle 8-9 quando l'energia è più valorizzata, e inoltre caricando la batteria, in DC, a metà giornata posso sfruttare tutto quello che i pannelli danno perché con 5 kW che se ne vanno in DC, l'inverter non taglia a 6 kW la parte AC (o meglio non raggiungo mai 6 kW AC, ieri ad esempio alle 13:30 sui 6.5 kW dai pannelli 5 kW verso DC e circa 1.5 kW verso AC tra casa e rete).
Ora, che voi sappiate c'è un modo per automatizzare questa cosa?
Ovviamente la modalità massimizzazione autoconsumo no, carica subito al mattino.
Ci sarebbe la modalità manuale, dove mettere periodi di carica, scarica e pausa. Se metto in pausa al mattino, non la carica, ma nemmeno la scarica in caso di bisogno e andrei a prelevare da rete.
Inoltre nei periodi di carica, l'inverter carica sempre la batteria alla massima potenza, 5 kW, e se non c'è abbastanza energia dai pannelli la prende da rete. E non mi piace, non riesco ad evitare che la prenda da rete.
Nei periodo di scarica scarica tutto, a 5 kW verso casa e verso la rete. E non mi piace nemmeno questo.
Ci sarebbe poi la modalità time of use, che solaredge pubblicizza come super intelligente e predittiva. La provai questo inverno, inserendo i costi energia della mia tariffa trioraria... e l'inverter pensò bene di caricare la batteria di notte in F3, per prepararsi alla F2 mattutina più costosa... a parte che è discutibile caricare da rete, ma il problema è che lo fece a 5 kW da rete, però avevo la pdc accesa e mi ha fatto scattare il limitatore del contatore... sarebbe bello impedire di caricarsi da rete, o limitare la potenza, ma non capisco se è possibile.
Volevo in questi giorni provare time of use per gestire solo le immissioni, mettendo come costo energia una valore fisso, ma come valore dell'immenso o metto un fisso (non fa al caso mio), oppure dovrebbe prendersi da sola i prezzi dinamici con la modalità "dinamica" ma a me sembra non funzionare: non mostra mai la tariffa di immissione e di fatto funziona come massimizzazione autoconsumo. Qualcuno è riuscito a capire se in Italia funziona questa modalità?
Attualmente per raggiungere il mio obiettivo sto mettendo modalità manuale pausa al mattino, e poi la rimetto in massimizzazione autoconsumo verso ora di pranzo così si carica solo dai pannelli, ma questo implica intervenire ogni giorno da app.
Qualcuno ha qualche consiglio? Mi sto perdendo qualche impostazione? Mi sembrerebbe un conportamento tutto sommato ragionevole quello che vorrei ottenere ma nonostante 3 modalità non riesco a capire come fare.
Dovresti usare un Hub come Home Assitant. In Home Assistant puoi integrare l'inverter Solaredge e poi ti puoi sbizzarrire con le automazioni come più ti piace.
Ti ringrazio, approfondirò sicuramente.
Ma davvero con tutte queste opzioni non c'è un modo per dire 'non caricarti al quell'ora' senza che faccia cose indesiderate come scaricarsi in rete, caricarsi da rete o non erogare al bisogno?
Che senso ha mettere 3 modalità così?
Magari mi perdo qualcosa io e qualche esperto di Solaredge magari potrà aiutarmi. Grazie
ho il tuo stesso impianto con pannelli per 10,5 kwp e utilizzando le nuove funzionalità dell'app faccio esattamente quello che cerchi tu. Se utilizzi il controllo manuale 'pausa schedule' ti permette di indicare l'ora in cui la batteria inizia a caricare e contestualmente la produzione va in rete. Anzi io utilizzo la scheda 'programma scarica' impostandola dalle 8.30 alle 16.00 perchè questo mi permette di a) vendere l'energia anche quella immagazzinata al prezzo più alto (fra le 8.30 e le 9.00) b) nell'orario di punta (dalle 11.00 alle 16.00) quando la mia produzione supera i 6 kw la stessa non viene tagliata perchè questa impostazione manda in rete 6 kw e in batteria la differenza. Quando sono giornate nuvolose basta selezionare 'massimizzazione autoconsumo' e sei a posto
Grazie, Devid
Alla fine ho pure realizzato che in controllo manuale se non impoato nessuna fascia si comporta come massimizzazione autoconsumo.
Praticamente ora faccio così, in giornate di maltempo metto massimizzazione autoconsumo, col bel tempo lascio in controllo manuale con pausa fino alle 8, poi dalle 8 alle 9 scarico anche verso rete dalle 9 alle 12:30 pausa e poi non imposto niente così dalle 12:30 in poi carica la batteria e si comporta come massimizzazione autoconsumo.
Grazie a chi è intervenuto.
Se vuoi evitare di dover impostare tutto a mano, come ti ho scritto puoi eventualmente integrare l'inverter in Home Assistant e poi mediante delle automazioni far fare tutte queste configurazioni in automatico. Ad esempio anche quelle in base alle previsioni meteo che sono disponibili in H.A.
Si si, e ti ringrazio, solo devo approfondire la cosa, non ho mai usato HA ma mi sono segnato di guardarci appena ho tempo
Ciao, no no, mettevo pausa dal mattino presto fino alle 8, ho scritto male. Mattino presto in quella stagione intendo da quando la produzione diretta è sufficiente a compensare i pochi carichi in casa. A maggio, quando scrissi, con una falda da 4.4 kWp ad est mi pare che già alle 6:30/6:45 potevo mettere in pausa senza prelevare
