Modifica caldaia a sansa
15011625
Salve. Qualcuno mi sadire che tipo di modifica bisogna apportare ad una caldaia a sansa per farla funzionare a pellet?
Grazie Antonio
Di che caldaia stiamo parlando?
Che io sappia a parte le solite regolazioni: mandata carburante/aria comburente, non credo ci sia altro da fare a meno che non sia qualche caldaia particolare!!!.
Io brucio nocciolino e/o pellet e le regolazioni sono +/- le stesse. Ho dovuto fare qualche adeguamento solo con del pellet scadente che mi hanno regalato, per il resto non ho avuto problemi.
Grazie per la risposta.
Si tratta di una caldaia d'alessandro vecchia di almeno 20 anni. Funzionava a sansa e nocciolino nonche a legna, di lato ha una tramogena per il combustibile, il motore aziona una catena la quale fa girare un rocchetto da bicicletta con ad esso collegato la clochea.
Credo abbia una potenza di 40 kcal.
Mi hanno detto che per farla funzionare a pellet ha bisogno di una modifica onde evitare di mettere il pellet direttamente a contatto, anche se attraverso la clochea, con il bruciatore evitando così ritorni di fiamma e quindi possibili incendi. Sarà vero?
il problema "ritorno di fiamma" non credo esista solo per il pellet, ma riguarda tutti i combustibili.
Immagino che la tua caldaia abbia un bracere eruttivo, cioè il combustibile viene spinto dal basso verso l'alto.
Hai notato se ha la doppia coclea una sopra e l'altra sotto?
Se fin'ora non ti ha dato problemi col nocciolino, puoi anche bruciare pellet, tra i due combustibili c'è molta similitudine.
Sulle sicurezze ci sono varie soluzioni adottabili, nel forum ci sono utenti che hanno piazzato nel condotto coclea, una valvola automatica con un sensore di T° che, se rileva del calore allaga il condotto per spegnere la combustione. Potrebbe essere una soluzione per aumentare la sicurezza, a prescindere dal tipo di combustibile impiegato. Sai com'è meglio prevenire che..........rischiare.
Il nocciolino lo brucia benissimo a volte, però, capita di vedere del fumo uscire dalla tramogena in particolare quando non è piena.La caldaia non ha la doppia clochea.
Ho capito caldaia antidiluviana.... :preoccupato:
Al tuo posto avrei migliorato la sicurezza come ho scritto nel post precedente e comunque puoi bruciare pellet verificando la corretta combustione.
se va a sansa va anche e meglio a costosissimo pellet
un'antidiluviana senza doppia coclea la sto utilizzando da almeno 12 anni e fin che non si apre in 2 come cocomero non la cambio sicuramente....e dentro ci ho passato di tutto, anche sansa sporchissima e nera similminiera
controlla che la tramoggia abbia una chiusura emretica
controlla che la stanza abbia una presa d'aria sufficente
controlla che nella stanza o nelel vicinanze comunicanti non ci sia altro generatore di calore, o cappa per la cucina, finestre aperte, o cosa simili
