Salve ho un problema da sottoporvi ho un puffer di 800 lt sul qualche è montato uno scambiatore a piastre con pompa di ricircolo, di sotto foto e schema
Di serie questo sistema ha un centralino che attiva il ricircolo in determinate fasce di orario settimanale, ma a me non occorre cosi, perchè vorrei usare il manualemnte ricircolo quando dico io. Infatti ho predisposto nei due bagni e nella cucina dei pulsanti di attivazione, quindi ho staccato la pompa di inferiore dalla centralina e l'ho collegata ad un temporizzatore in modo da far girare il ricircolo per 2-3 minuti. Ma purtroppo non funziona perchè c'è un flussostato, che giustamente non rilevando la mancanza di pressione e non attiva la pompa di sopra che pesca l'acqua dal puffer. Quindi bisogna trovare un escamotage per far credere al flussostato che quando premo i pulsanti e come se avessi aperto un rubinetto.
Io ed il mio amico elettricista, abbiamo provato a pontecillare i 3 fili che dal flussostato vanno alla centralina ma non funziona, credo perchè essendo elettromeccanico non movendosi liquido non da impulso. Di conseguenza il mio elettricista vorrebbe montare due relè che invece di agire sul flussostato agiscono sulla pompa superiore e sulla pompa del ricircolo nel lasso di tempo in cui il temporizzatore, azionato dai pulsanti, alimenta il tutto e poi una volta finito ritorna a funzionare normalmente con il flussostato. Ma prima di fare questa modifica vorrei farvi alcune domande:
1. Secondo voi esiste un altro sistema elettrico oltre a quello che abbiamo pensato?
2. Io credo che la miglior cosa è agire sul flussostato ma sapete indicarmi come ingannarlo?
3. Se decido di fare come dice l'elettricista c'è possibilità che il flussostato di possa rompere in quanto viene forzato il flusso naturale dell'acqua?
4. Bypassando il tutto c'è la possibilità che la centralina non mi dia la temperatura dell'acqua che imposto su di essa?
Il venditore del sistema mi ha consigliato di farlo idraulicamente come da foto sotto
ma vorrei evitare di farlo perchè bisognerebbe tagliere i tubi fare e mi sembra troppo invasiva come cosa, ma soprattutto non riesco a trovare uno straccio di idraulico
serio dalle mie parti.
Grazie a chi mi dedicherà del tempo
