modulazione e temperature alte acqua radiatori
beppo1972
15 Dicembre 2009
Vorrei un parere se possibile da voi esperti.....
Quando la mia caldaia a pellet arriva alla temperatura impostata dell'acqua per il riscaldamento va giustamente in modulazione.
Però ho notato che comunque la temperatura in questione sale e non riesce a scendere in questi giorni.........
Esempio: imposto 50° di temperatura acqua e la caldaia quando ci arriva comincia a modulare, poi se magari dopo un paio d'ore vado a rivedere il display la temperatura è salita a 63°.........
Da che può dipendere?
Devo abbassare la potenza (che ho lasciato a 5)?
Ma in modulazione la potenza non è quella minima?
Oppure siccome in questi giorni fuori è caldo l'acqua di ritorno dell'impianto non scende di temperatura e quindi mi si alza la T
Oppure la modulazione della caldaia diciamo che andrebbe "diminuita"?
Se potete datemi un consiglio perchè quello del Cat fino alla prox settimana non viene.........
A 5 è il valore impostabile della potenza, il esto dei parametri non li ho tocati aspetto il cat per fare tarature finali, solo che la temperatura mi sembra che rimanga alta forse perchè mi viene mandato pellet ogni 8 secondi anche in modulazione ed evidentemente tale valore non va bene
Salve, anch'io ho un problema analogo sulla caldaia Ungaro CTU34. Ma che marca è la sua stufa ? Anch'io attendo fiducioso l'intervento del Tecnico. Grazie per la gentile risposta...:)
ciao Beppo. dimezza la portata di pellet in modulazione rispetto al funzionamento a piena potenza e diminuisci di un 20% l'aria comburente. ciao.:bye1:
allora, i parametri della modulazione devono essere settati diversamente rispetto al funzionamento in normale per consentirti di rimanere in un range di temperatura accettabile senza avere variazioni come le tue.
Molto probabilmente sia l'aria che il carico sono due parametri da abbassare rispetto ai parametri in funzionamento in normale. Non conoscendo il modello che tu hai non posso indicarti dove metter mano:bye1:
Ciao, FABRY97, anch'io ho lo stesso problema di Beppo. ma riesco ad accedere al parametro per regolare la caduta di pellets in modulazione ? Io possiedo una Ungaro CTU34. Grazie in anticipo:bye1:
Ciao, PLASOK, anch'io ho lo stesso problema di Beppo. ma riesco ad accedere al parametro per regolare la caduta di pellets in modulazione ? Io possiedo una Ungaro CTU34. Grazie in anticipo
Una laminox Hydra 25 Kw
Provo a fare le regolazioni nel menu tecnico, da quanto ho capito allora la temperatura che si alza è dovuta al troppo afflusso di pellet e aria anche in modulazione.
Allora proverò a variare i valori suggeriti da voi, per ora grazie mille, di cuore e buon anno
[QUOTE=cmadini;119016345
non hai in dotazione un manuale? Dovrebbe esserci il modo per entrare nel menu e modificare i parametri della modulazione
Il manuale è molto scarno, dice solo come regolare la caduta di pellet in funzionamento normale e come regolare l'aria di combusionte. Altri parametri non vengono citati, tantomeno per la modulazione. Attendo da giorni il tecnico visto chea la stufa è nuova ed è alla prima accensione. Grazie in anticipo.
cmadini;119016345 non hai in dotazione un manuale? Dovrebbe esserci il modo per entrare nel menu e modificare i parametri della modulazione[/QUOTE ha detto:
Nel mio manuale il menu tecnico c'è scritto che è ad uso dell'assistenza....... certo tanto l'assistenza l'ho dietro casa !!!! magari ...... se va bene viene la prox settimana....... se trovo i valori li cambio da me e vedo che fa in modulazione, al limite rimetto tutto com'era.
Se puoi regolare tramite il menu tecnico lavora in questo modo:
se l'aria in normale ipoteticamente è 10 in modulazione dovrà essere 7
se la coclea in normale è 8 in modulazione dovrà essere a 5
Diciamo che 3 punti di differenza possono essere un punto di partenza dal quale puoi determinare cosa succede quando entrerà in modulazione. Se in Mod. la temperatura si stabilizza dopo aver fatto il suo ciclo in normale sei arrivato ad una buona regolazione. Saluti e buon anno anche a te:beer:
Ciao Beppo1972. Io sinceramente non ci provo neanche a modificarli, visto che i parametri hanno sigle incomprensibili (f2, a5, ecc) e quindi capire a cosa corrispondono è un'impresa. Non vorrei peggiorare la situazione. Ciao.
La salita di temperatura dipende con ogni probabilitàdal fatto che la pompa di circolazione si arresta al di sotto di una certa temperatura. di conseguenza anche con la fiamma bassa della modulazione l'acqua contenuta nella caldaia sale lentamente di temperatura fino a quando la pompa ripartendo non la fa raffreddare. Inoltre sulle caldaie con crogiolo e aria aspirata non si può diminuire oltre un certo limite la caduta pellet senza rischiare lo spegnimento.... altra cosa sono le caldaie marine con il mucchione di cenere e brace....
Purtroppo NO, il manuale cita solo il parametro numero 55 per la caduta del pellet in modalità normale. Per il resto è una giungla di numeri e codici alfanumerici senza nessuna spiegazione sul manuale. Dovrei provare a passarli tutti e sperare che in alcuni esca una descrizione sensata, ma mi sembra molto rischioso. Purtroppo la stufa funzionando così mi sembra che consumi molto pellet. Spero che il tecnico arrivi presto. Grazie per l'aiuto e Buon Anno.
Certo che se un cliente deve chiamare il tecnico ogni volta che serve una regolazione è un pò una palla.
Pensa se cambi pellet, le regolazioni che ora hai potrebbero non andar bene con il nuovo pellet... che fai chiami il tecnico nuovamente?:bye1: Saluti anche a te e buon anno:beer:
In effetti vedrò alla venuta del Tecnico di chiarire questi problemi. Speriamo in bene. Grazie ancora. Buon Anno.:bye1:
