moduli Beghelli
THE DOCTOR
Ciao ragazzi, ho chiesto un preventivo Beghelli,economicamente mi pare abbastanza vantaggioso,l'unica cosa che non riesco a capire è che la Beghelli dice di autoprodursi i suoi pannelli in uno stabilimento in Germania,qualcuno ne sa qualcosa in merito??
Non credo..che io sappia non ha stabilimenti produttivi Beghelli..semmai, come fanno molti, fà marchiare a proprio brand i moduli da aziende produttrici terze..
Vediamo se mi sbaglio o no.. fra poco vedrai un po' di risposte che ti sconsigliano vivamente beghelli... anzi....
Ciò non significa che abbiano ragione o torto, .......... ;-)
Don
Io vorrei solo ricordare che almeno i moduli dovrebbero durare almeno 20 anni...quindi, risparmiare per un investimento a lungo termine non ha molto senso!
E comunque se installo l'impianto un minimo di beneficio lo devo avere! É giusto pretendere il miglior materiale possibile ma deve essere competitivo anche il prezzo!
ho 2 3 preventivi in corso,la beghelli e il piu competitivo ma mi puzza, un altro invece parliamo di 6000 euro a Kw circa tutto compreso ma con moduli di qualità! Verso che moduli mi indirizzereste oggigiorno?
Non guardare solo mono o poly,... in commercio c'è anche altro.
Dipende da quanto spazio hai a disposizione e da quanta potenza vuoi installare.
Per quanto riguarda beghelli, qualcuno ha installato un loro impianto e ha delle impressioni da fornire ?
Don
appena li installo oggi dovrei firmare tutto con loro vi farò sapere puntualmente delle rese e tutto il resto :bye1:
I prezzi beghelli sono competitivi,loro dicono che cio è possibile perchè hanno lo stabilimento in cina che però produce secondo direttive europee,inoltre ho notato che attorno alla maggior parte delle ditte ci devono mangiare molti,nel senso che se io chiamo ad 1 responsabilequesto viene poi deve chiamare a questo,quell'altro...invece la beghelli è diretta e cio credo che riduca i costi. Inoltre montano piu inverter perchè il più grande che hanno e da 3Kw,mettendoli in serie per impianti + grandi è un vantaggio?
La beghelli per un 6 Kw siamo intorno a 26 mila euro, la nwg invece per un 5 Kw siamo sui 29 mila euro,ma utilizzano pannelli shuko aleo o altri conosciuti e inverter sunnyboy, a me sembra caro però.Inoltre faccio una domanda,sono stato a vedere un impianto 3 Kw di questa ditta,vicino al mare in una giornata di aprile con cielo quasi sereno e completamente sgombro da nuvole, alle 3 del pomeriggio la produzione era di 2,1 kw,e normale questo?
Sto contattando una terza ditta che nn mi sembra male,la paura mia e solo la qualità dei componenti e la durata negli anni...
.....Inoltre faccio una domanda,sono stato a vedere un impianto 3 Kw di questa ditta,vicino al mare in una giornata di aprile con cielo quasi sereno e completamente sgombro da nuvole, alle 3 del pomeriggio la produzione era di 2,1 kw,e normale questo? SI, normalissimo...
ciao .
Adesso non ricominciamo come il 3d "tetto d'oro beghelli" in cui tutti si scagliano contro Beghelli ma nessuno, in realtà, poteva sapere come avrebbe funzionato.
Di certo c'è il fatto che (almeno fino al mese scorso) un 3kwp con pannelli "tradizionali" ti costa anche meno di uno Beghelli. Quindi, perchè rischiare verso qualcosa che non si conosce? D'altronde, già da qualche mese, un paio di amici del forum avevano installato l'impianto Beghelli. Stiamo ancora aspettando che ci diano informazioni su come stanno andando le cose.
Non capisco una cosa... sul forum si 'parla' di pannelli cinesi, indiani,.. e di marchi mai sentiti, e in pratica quasi nessuno ne sconsiglia l'acquisto...poi quando si parla di Beghelli le cose cambiano....
Non so se gli impianti Beghelli sono ottimi, sufficienti o scarsi, come pure non so se i pannelli cinesi, indiani, xxx, yyy sono tutti buoni o no... però prima di esprimere opinioni, non sarebbe opportuno verificare sul campo come stanno le cose realmente ?
Don
concordo con mathesis fino a quando non si saprà niente di preciso non si può dire niente , lunedì firmo e poi come promesso vi dirò intanto mi ha fatto piacere che l'incaricato mi ha lasciato tutta la documentazione che dovrò firmare ce la siamo spulciati e non abbiamo trovato niente di capestro .:bye1:
per la resa il tempo di dirà da un lato qualcuno deve iniziare se no alla fine ci sarebbe stato un solo fornitore di FV hihihi :)
impianto Beghelli
impianto Beghelli
L'Enel ha attivato il mio impianto Beghelli da 4.05 KWp il 13 aprile.
Tilt di 20 gradi orientamento +85 (Ovest) lacatilta' Avezzano (AQ).
Primi dati:
produzione MAX 21 aprile di 23 Kwh da contatore GSE (giornata quasi del tutto soleggiata ma con qualche nuvola nel pomeriggio)
produzione minima il 23 aprile 4.5 Kwh (ha piovuto tutto il giorno)
Da mie stime se la giornata fosse completamente soleggiata si potrebbe arrivare (ad aprile) a circa 25-26 Kwh
Allego il grafico della giornata top (il grafico e' ottenuto con i dati di una pinza amperometrica collegata ad un PC).
Ciao a tutti
    36.1 KB · Visualizzazioni: 0
Ciao Bardece, non male la situazione..hai qualche foto da postare dell'impianto?Mi farebbe piacere sapere come lavorano,dare un'occhiata a come hanno posizionato inverter( ho sentito che la behelli li monta sotto i pannelli..e a quanto hai kiuso il pakketto...io sn un po indeciso e preso per la gola in quanto entro fine anno dovrei essere allacciato e produrre per rientrare in questo conto energia..quanto tempo è passato dal giorno che hai firmato il contratto alla prima immissione in rete?
grazie..
x the doctor
x the doctor
gli inverter nel mio caso sono montati nel sottotetto.
Ci sono 2 inverter perche' Beghelli non fa inverter con potenza superiore a 3.3 Kw. Quindi ho un inverter da 1.1 Kw collegato a 4 pannelli e uno da 3.3 Kw collegato a 11 pannelli.
Tutti i pannelli sono complanari ed hanno la stessa inclinazione.
Gli inverter sono collegati ad un quadro (chiamato centrale) che contiene l'interfaccia di protezione rete una CPU di controllo e un modem GSM. La CPU fornisce, tramite un display, i valori di produzione (pot. istantanea, energia prodotta, stato degli inverter).
Puo' inviare SMS al tuo cellulare in caso di anomalie come: mancanza rete, manomissione inverter, etc.
Per i tempi (pagamento in contanti senza finanziamento):
- firmato contratto 26 gennaio
- arrivo materiale 15 febbraio
- fine montaggio impianto 15 marzo
- attivato da Enel il 13 aprile
Don
Ciao Don, se leggi i miei interventi nel 3d "tetto d'oro beghelli" vedrai che ho scritto sempre esattamente quello che dici tu ora. Quando usci' il 3d, Beghelli era piu' economico di un impianto "normale". Poi i prezzi sono scesi ulteriormente per questi ultimi fino a costare addirittura meno del Beghelli. Da qui la mia affermazione: " a parita' di prezzo compro quello che conosco".:bye1:
...adesso vediamo come vengo considerati questi numeri dagli esperti...e dai detrattori.
