Moduli BP Solar
ma sono prodotti da quelli che hanno causato il piu' grande disastro ambientale del mondo?
se si non li vorrei mai
Perchè i moduli rilasciano anche loro petrolio? :bored:
In realtà grandissime aziende come la BP hanno varie divisioni tra cui quella solare che poco c'entrano con la BP Petroleum.
Comunque la divisione petrolio ha provocato anche altri disastri, l'ultimo è quello più famoso... :bye1:
Note di Moderazione:
Non citare il messaggio precedente, eviterai di peggiorare la leggibilità del forum.
aspetto la scansione....
Le spedisco al tuo indirizzo.
Ho anche dato un'occhiata alle caratteristiche: Integra Bus e' un plus che non guasta, i coefficienti termici di Isc, Voc e Pmax sono invece, insieme a NOCT, sullo scarso, ma non sempre (quasi mai per marche "buone") e' indice di un prodotto scarso, anche se indubbiamente piu' sono bassi e meglio e'.
mp
Io li ho montati e devo dire non mi sembrano male....
Vedremo col tempo....
Giobbe
Ok,ora quello che voglio capire è se il caso di prender un inverter un pò sovradimensionato,come ho letto in alcuni post,con questi pannelli.
Voglio dire con 13 3230T l'aurora PVI 3.0 con potenza nominale 3.12 kw,
considerato che i pannelli hanno una tolleranza di -3/+5%
ci sto giusto giusto vero? o è il caso di prender un sunnyboy poco più grosso
(tenendo presente che l'aurora dopo è da 3.6).
Bisogna tener presente che l'impianto è totalmente a sud senza ombre con inclinazione 15° quindi d'estate dovrebbe andare a palla..
Io lo prenderei un pò più grosso...anche il PVI 3.6 o 4.2 andrebbe bene.
Considera che il mio segna un picco di oltre 6Kw!
Giobbe
Giobbe
Scusa ma come fà? e poi..non è che li vendi?
-scusa ma da profano on capisco si può passare la potenza nominale di tanto? significa il 10% in più...
:wub2:Scusa Giobbe...son stato cafone, è che ci mancava una faccina
Cmq YEEEEEEE!!:beer: viva i super picchi.
Ora mi dico ,visto che vorrei provare il raffreddamento ad acqua (ancora da valutare)che qui l'irraggiamento è di 1500 Kwh/m2 rispetto ai mille a cui si riferisce la potenza nominale...Aurora 3.6... o 4.2 :spettacolo:
non è che diventando avido non mi si accende più al mattino no?
cosa devo quardare delle specifiche:
l'intervallo di tensione di funzionamento è uguale per i tre modelli 3.0,3.6,4.2..
e l'intervallo di f. per operazioni MPPT a piena potenza pure..all'incirca,
devo vedere che i voltaggi delle strignhe stiano la in mezzo vero?
pannelli bp 3230T tensione a circuito aperto 36,7 v e a p max 29,1 .
cmq Molto esaustivo babyporch..
dimenticavo ,non ho ombre sn perfettamete a sud e i pannelli a 15° !
