Moduli solartec
  • Autore discussione Autore discussione mauro_78
M
mauro_78
Sto per installare un impianto fotovoltaico da 2880w.
Inizialmente i moduli proposti erano della Mitsubishi, nella scelta finale ho optato per dei moduli solartec e per un inverter solarmax. Il prezzo è analogo ma il rivenditore mi ha detto che i moduli solartec sono più recenti (in commercio da settembre 2007).
Le caratteristiche dell'impianto sono:
-Moduli FV Enterprise/solartec (180Wp) FM040 16 unità
-Inverter Solarmax FVI005 1 unità
-prezzo chiavi in mano per installazione su tetto parzialmente integrato :
18150,00 euro
Vorrei sapere il rapporto qualità prezzo dell'offerta. In particolare la qualità dei componenti, se paragonati alla prima opzione che prevedeva pannelli e inverter Mitsubishi.
Il problema è che non riesco a terovare informazioni su questi moduli. Inoltre dai dati ho capito che si tratta di moduli in silicio monocristallino, sono migliori o peggiori di quelli in silicio policristallino ?
Io dico che il prezzo può essere giusto.
A mio parere il mono, anche se leggermente, è meglio del poli.
Per le marche moduli e inverter io opterei per i produttori più riconosciuti:
L'inverter Inverter Solarmax FVI005 1 unità non mi risulta esiste, solarmax 3000C oppure 3000S che ancora non ha la DK 5940. Il prezzo è iva compresa o no ?
Saluti.
Scusa l'ignoranza, ma questa era la sigla sul preventivo. Il prezzo è iva compresa. Cosa significa "non ha la dk 5940" ?
Ho capito cosa intendi per dk 5940. A questo punto devo verificare effettivamente quale sia l'inverter. Per i pnnelli invece nessuno sa dirmi nulla ? Sono migliori o peggiori dei Mitsu. ?
Ciao Mauro, dei moduli possiamo darti tutte le informazioni necessarie, visto che lavoriamo da oltre un anno con la SOLARTEC, con ottimi risultati in termini di professionalità ed efficienza dei materiali. E' un'Azienda che da quasi 20 anni è produttrice di celle ad alta efficienza in Repubblica Ceca ed assembla i moduli in Svezia.
Ho visitato personalmente le linee di produzione a Roznov ed ho veirificato con i miei occhi che eseguono i light test su ogni singola cella. Questo ti consente di comprendere l'elevata qualità dei moduli e le ottime garanzie sulla Potenza (90% nei primi 12 anni, 80 % in 25 anni), il tutto condito da una straordinaria competitività dei prezzi.
Come Inverter loro consigliano sempre i FRONIUS visto la loro partnership tecnica-commerciale, (potresti usare un IG 30)
intato ti giro il link del website SOLARTEC sro da cui puoi scaricare in pdf tutte i datasheet dei moduli:
http://www.solartec.cz/en/products-and-ser...ets/panels.html
se hai bisogno di ulteriori informazioni puoi contattarmi anche in privato usando la mail personale
spero di esserti stato utile
CITAZIONE (SCOPER @ 5/4/2008, 16:13)
spero di esserti stato utile​
Come già scritto ad altri..
me fanno morì quelli che arrivano al primo post e si propongono con la scusa di "aiutare"
Ma perchè invece di andare a spulciare post che interessano a voi
non mettete un post nella vetrina commerciale con nome e cognome?
Magari prima fate anche qualche intervento tecnico rispondendo a qualche discussione, come filosofia del forum imporrebbe??
mah non c'è ritegno..
Scusa ma non capisco la polemica?!
questo è un forum per aiutarsi tra tecnici se non sbaglio.
Mauro chiedeva informazione su dei moduli specifici ed io dopo più di un anno che leggo il forum ho cercato di dare il mio supporto.
Comunque, caro portoclimaenergy, tanto per essere chiari.. non "spulcio alcun post per subdoli interessi personali"
Provavo solo ad aiutare qualcuno che da giorni cercava risposte
Se poi... non hai meglio da fare e vuoi far polemica parlando addirittura di "ritegno" fai pure...
sul numero di febbraio di photon si parla di solartec, celle.
la visito' pure questa mio padre un po' di anni fa, dalle foto sembra peggio del peggior laboratorio abbandonato italiano, invece la tecnica e l'ingegneria sono ad un livello molto alto.
In riferiemnto alle notizie riportate a scoper, mi sembra assurdo a livello di logica commerciale, ma apprezzo tanto comunque che evitano il far east, che dalla rep.ceca mandino in Svezia le celle per farle assemblare, sara' piu' probabile che sia una ditta svedese che le compra distintamente dalla solartec.
Ho visitato nel 2007 entrambi i paesi, e non riesco a credere che ci sia qualcuno che con sede in ceca utilizzi la mano d'opera svedese, avranno prezzi 10 volte tanto, carichi fiscali instostenibili per un' azienda ceca.
E' impossibile , anzi sara' facile che una ditta svedese compri le loro celle e assembli in ceca direttamente...
penso io,
Andrea
CITAZIONE (SCOPER @ 6/4/2008, 01:47)
Mauro chiedeva informazione su dei moduli specifici ed io dopo più di un anno che leggo il forum ho cercato di dare il mio supporto​
Nessuna polemica, è un dato di fatto
SCOPER Data iscrizione: 5/4/2008, 15:47 I° intervento SCOPER @ 5/4/2008, 16:13
il tuo supporto era indirizzato ad un privato, di tecnico non ha nulla, dopo un anno che assorbi informazioni tecniche messe da altri sei andato a spulciare 13 pagine indietro di discussioni ferme ad un mese prima.. se volevi aiutare qualcuno con notizie tecniche avevi un sacco di discussioni veramente tecniche nelle quali confrontarti e apportare un vero contributo.
.... dei moduli possiamo darti tutte le informazioni necessarie, visto che lavoriamo da oltre un anno con la.....celle ad alta efficienza ....
Inverter loro consigliano sempre ....
se hai bisogno di ulteriori informazioni puoi contattarmi anche in privato usando la mail personale ....​
Ben arrivato Scoper ,
non puoi prendertela qualcuno ti fa notare che il tuo secondo messagio sembra uno spot pubblicitario .
Tu hai scritto il messaggio e tu ne sei il responsabile
:o:
Forse sei in buona fede , allora modifica il i messaggi scritti , oppure volevi fare publicità e ....
Ciao da Recoplan
CITAZIONE
il tuo supporto era indirizzato ad un privato, di tecnico non ha nulla, dopo un anno che assorbi informazioni tecniche messe da altri sei andato a spulciare 13 pagine indietro di discussioni ferme ad un mese prima.. se volevi aiutare qualcuno con notizie tecniche avevi un sacco di discussioni veramente tecniche nelle quali confrontarti e apportare un vero contributo​
Be ragazzi buongiorno a tutti, in particolar modo a portoclimaenergy che continua ad accusarmi di varie furberie e atteggiamenti scorretti.
Ho letto la Guida e le regole del Forum e penso di non averne violato alcuna.
Ripeto che il mio era un intervento privo di interessi commerciali e con il solo obiettivo di dare un supporto informativo.
Non sapevo che prima di far questo avrei dovuto, come dice portoclimaenergy, cercare a zonzo discussioni per farmi delle referenze all'interno del forum
Chiedo scusa se ho offeso qualcuno o se il mio comportamento abbia lecitamente o meno dato adito a malvagie interpretazioni. Purtroppo essendo il primo interevento non conoscevo i modi ed i toni più adeguati. Adesso però credo di aver capito qualcosa in più...
CITAZIONE
E' impossibile , anzi sara' facile che una ditta svedese compri le loro celle e assembli in ceca direttamente...​
hai ragione Andrea è molto strano, anch'io la pensavo come te...ma hanno una consolidata partnership tecnico commerciale con una nota società svedese (nel Forum non farò più nomi di aziende private) che Assembla i moduli per loro.
CITAZIONE (SCOPER @ 9/4/2008, 12:33)
Non sapevo che prima di far questo avrei dovuto, come dice portoclimaenergy, cercare a zonzo discussioni per farmi delle referenze all'interno del forum​
mi scusi ma se volevate soltanto dare informazioni, non serviva dire tante altre cosine..
l'ipocrisia la ha imparata a scuola oppure è una dote naturale? Si vergogni a parlare di regole del forum..
Non serve avere un QI sopra la media per capire certe cose, l'unica cosa cercata a zonzo è quella riguardante questo post indietro 13 pagine alle discussioni attuali, se uno si iscrive nel forum per seguire i principi di scambio informative tecniche ecc.. risponde a qualcosa di recente, cercare una discussione di parte è ambiguo.
Da quando si è iscritta ha fatto 3 interventi il primo chiaramente promozionale alla vostra attività, poi altri due di salita e scivolata sugli specchi.
Purtroppo o per fortuna non ho il tempo che ha lei per rispondere al forum.
Ma mi dica solo una cosa: perchè se la prende tanto con me?
credevo di essere stato esaustivo porgendo anche le mie scuse, ma lei continua ad offendermi, comincio a pensare che abbia il ruolo di provocatore..Continua a darmi dell'ipocrita e a dinon credere nella mia buona fede.
PENSAVO AVESSE TERMINATO QUESTO SUO SHOW!
Adesso sta proprio esagerando, anzi avrei il piacere di incontrarla per discuterne di persona e chiarire questo sgradito equivoco.
Sarò a Venezia la settimana prossima, dove ha il suo studio a Portogruaro?
CITAZIONE (SCOPER @ 14/4/2008, 20:52)
Sarò a Venezia la settimana prossima, dove ha il suo studio a Portogruaro?​
oh finalmente belle parole!!
Magari me la sono presa con lei ingiustamente ed esageratamente, ma è solo frutto del sistema che molti hanno instaurato nel forum.. dove la professionalità commerciale è messa vicina alla zona carta igienica..
leggere ultimi pareri..
http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=14644420
sarò felice di offrirle il caffè.
