Moduli Solibertec 250 Wp - Richiesta parere
arch37
7 Aprile 2010
Salve a tutti.
Sapete darmi un consiglio su questi Moduli Solibertec in Monocristallino, sono Spagnoli vengono decantati con alta efficienza, questi i parametri:
Potenza Nominale 250 Wp
Efficienza Modulo 14,93 %
Tensione Nominale Wmp 47,3 V
Corrente Nominale Imp = 5,28 A
Tensione a vuoto Voc = 60,0 V
Corrente corto circuito Isc 5,56 A
NOCT 46° +/- 2°C
CT della Potenza Pmax = -0,47 %/ °C
CT della tensione Voc = -0,38 % / °C
CT della Corrente Isc = + 0,10 %
CT della Tensione Vmp = - 0,38 % / °C
CT della Corrente Imp = + 0,10 % / °C
Dim. 1580x1060x50 mm.
Vetro temperato = 4 mm.
Peso 21 Kg.
Celle Solari 96 celle (12x8) 125x125 mm silicio monocristallino
Range temperatura - 40 °C + 80 °C
Garanzia 5 anni, 90% - 10 anni - 80% 25 anni
Certificati TUV IEC 61215 Ed. II, IEC 61730
Secondo Voi il valore della tensione a vuoto 60 V e della tensione nominale 47,3 V non sono un po' troppo altini che generano una tensione di stringa a sua volta elevata?
Me li hanno proposti con consegna a Giugno a Euro 1,92 con consegna a domicilio inclusa ed esclusa solo l'IVA.
Grazie a quanti vogliono partecipare alla discussione
In sincerità non li conosco, ma dai dati che hai scritto sembrano buoni prodotti. Anche se a mio modo di vedere il modulo fine a se stesso è efficace ed efficente solo se è accoppiato con uno o più inverter di buona qualità.
Unico neo il prezzo..mi sembra un tantino elevato.
Leo.
