Per quanto riguarda il posizionamento dei moduli su coperture non piane e non a falda, ossia a CUPOLINI (4° CE all 2 tipo3), ipotizzando che la futura guida dica la stessa cosa detta per il 3° CE (visto che il decreto è simile),
Ho dei dubbi sul calcolo della tangente e il massimo scostamento da questa:
1- Se posizionando un modulo il quale tocca il copulino in un punto (ad esempio quello centrale), se considero la tangente al cupolino passante per il punto di contatto, è naturale che questa sia anche la retta di posa del modulo, e conseguentemente modulo appoggiato = modulo sempre tangente;
2- oppure per calcolare quanto richiesto, dobbiamo verificare l'angolo tra il piano dei moduli, e la tangente al cupolino nel punto finale di appoggio dei moduli (es. modulo lungo 2 metri posato con punto centrale in aderenza, ad un metro dallo stesso punto il modulo finisce e lì ho altra pendenza del cupolino e quindi confronto la tangente a tale punto del cupolino con la retta di posa dei moduli (uguale: moduli più corti = meno sporgenti ). ?????
quale dei due approcci è quello giusto ???
3- e nel caso ad esempio di due file di moduli posati nello stesso cupolino si deve verificare la tangente per ogni fila in modo indipendente ????
