modulo da 220 o da 240 watt?
una domanda forse banale ma ho un dubbio, meglio utilizzare moduli da 220watt o da 240 watt? cambia l'efficienza ma a parità di potenza complessiva installata i kwh prodotti saranno uguali o minori con un 220watt? grazie a chi mi chiarisce il dubbio
teoricamente cambia solo l'efficenza per il resto sembra che i moduli meno
efficenti producano un pò di più forse perchè dissipano meglio il calore
cioè in pratica l'effetto fotovoltaico produce calore? cioè il modulo non si scalda solo per l'irraggiamento solare ma anche per l'effetto fotovoltaico? ma allora perche la perdita di produzione all'aumentare della T tutti (mi pare) la dichirano costante anche al variare della potenza del pannello?
In pratica un pannelo scollegato si scalda meno di uno in produzione a parità di irraggiamento? pensa che (nella mia ignoranza tecnica assoluta) ritenevo che a parita di energia assorbita dal pannello, se una parte diventa energia elettrica, allora soltano una parte (inferiore) fosse poi riemessa al pannelo stesso come calore..cioè in pratica si scaldases meno..
Ovviamente sbaglio, dove esattamente?
Grazie in anticio
marco
la considerazione che i pannelli meno efficenti della stessa serie producono leggermente di più,l'ho letto da qualche parte su photon,non è oro colato ma come spiegazione io presumo potrebbe essere dovuto più corrente più calore ma potrei anche sbagliare
Questo e' dovuto alla corrente che scorre.... :) siccome niente ha resistenza 0 , nemmeno i superconduttori , piu' corrente passa e' piu' effetto joule ....
cercando di capire cosa scrive Pox , in effetti se uno ci pensa : stessa corrente su modulo piu' esteso mi crea meno temperatura , e' come se avessi una aletta di raffreddamento piu' grande , pero' visto che si parla di 1 -2 % in piu' o meno di superficie , poi e' sempre meglio avere il modulo piu' efficiente :)
Quello che dice marcober mi sembra molto semplice, due moduli della stessa superficie, uno con potenza minore dell'altro, quindi ovviamente rendimento inferiore.
Si suppone che entrambi assorbano la stessa energia luminosa dal sole, ma uno riesce meglio a trasformarla in energia elettrica, dissipazione e tutto. Questa energia viene sottratta al modulo, dovrebbe scaldarsi meno.
Questo a meno che il modulo meno efficiente rifletta meglio l'energia luminosa o riemetta di piu' l'energia trasformata in calore sotto forma di infrarossi.
Se fosse cosi' , dovrei trovarmi con i moduli freddi se produco , siccome e' esattamente l'opposto , vuol dire che bisogna ragionare in termini elettrici , la corrente che si crea attraversando le celle dissipa una parte in calore , come tutto cio' dove scorre corrente....
Grazie..ho capito..cioè se metto quelli da 220 invece che da 240 devo metterne il 10% in piu..ho 10% in piu di captante ma anche ugual area disperdente quindi il riscaldamento solare (componente termica a parita di assorbimento-riflessione del matriale..probabilmnete infrrossi) è ugule..ma il riscaldamento elettrico (circolzione) è meno concentrato..forse anche per questo l'amorfo va meglio al caldo..
Insomma l'efetto FV scala e non raffredda, giusto?
Marco
Qui ci vuole qualche tecnico piu' spinto di me :) , comunque come ho scritto dove circola corrente c'e' riscaldamento perche' avro' sempre una dissipazione di calore ...
Se e' giusto l'accoppiamentoo , questo limita qualunque macchina elettrica e non solo , a non avere un rendimento del 100%
E' perche' li metti al sole per produrre che si scaldano. Dovresti provare a lasciarli al buio... :)
Comunque con questo ragionamento isolando i capi del modulo dovrebbe scaldarsi di piu'.
Beh piu' produco -> piu' corrente -> piu' dissipazione, ma la produzione resta maggiore naturalmente perche' si valuta includendo tutte le dispersioni, semplicemente misurando la potenza ai capi del modulo.
E allora bisogna che qualcuno si metta li' con due pannelli uguali : uno con i cavi aperti e uno connesso a due lampadine da 24V 100w , si mettono due termometri e si guarda chi si scalda di piu' ...... :)
