Monitoraggio consumi energetici
Ciao, vorrei installare un sistema di monitoraggio dei consumi di casa, in particolare per tenere sotto controllo le pompe di calore e la produzione del FV. Ho visto una serie di impianti con anelli a induzione ma, visto il costo eccessivo, prima di scegliere vorrei un vostro consiglio.
Che soluzione mi suggerite?
Ciao Marius1980,
l'importante è capire se sia la termopompa che l'impianto PV hanno già delle interfacce di comunicazione standard.. Se magari hanno una comunicazione MODBUS-TCP puoi leggere molto facilmente i dati e visualizzarli. Ti allego un piccolo programma che ho scritto su RASPBERRY PI tramite l'interfaccia MODBUS-TCP (internet) legge i dati di produzione dall'inverter e tramite un'interfaccia seriale legge quelli del contatore di casa che ha un'interfaccia ottica (Contatore Kamstrup). Da questi dati ricavo l'autoconsumo, la potenza istantanea consumata e rimessa in rete, leggo pure le tensioni delle tre fasi. Il tutto al costo di un raspberry PI e un lettore ottico.
Gian Carlo
Ciao Giancarlo, il mio obiettivo è monitorare i consumi di una pompa calore aria-acqua. Da quello che ho capito il RASPBERRY è fondamentale, poi dai vari post letti qui nel forum è necessario un contatore modbus (tipo SDM120) da collegare al raspb, me ne consigli altri?
E' una Panasonic Aquarea 9 gen h, non credo di avere qualche uscita dalla scheda che mi consente di monitorare il consumo, so che c'è una scheda opzionale PCB aggiuntiva (utile anche per l'autoconsumo del fotovoltaico che tra l'altro non ho) ma sinceramente non ho intenzione di acquistarla.
Grazie, insomma ho visto che costicchia... Invece posso utilizzare l'attuale sonoff pow e farlo comunicare con raspberry per monitorare i consumi? Giusto per non comprare altro contatore.
Non mi fiderei mai a far passare più di un centinaio di watt per un sonoff/shelly...
