monitoraggio FV 10kwp
jumpingmalefrog
Buongiorno,
nella mia abitazione abbiamo da poco installato un impianto FV da 10kwp con scambio sul posto.
Dalle letture dei due contatori fatte a settembre ho per il consolidato del "periodo precedente" le seguenti letture:
Contatore FV(Immissioni): A1:3119 A2:809 A3:783
Contatore Scambio(Prelievi): A1:740 A2:573 A3:1467
Contatore Scambio(Immissioni): 2552 A2:611 A3:616
Considerando che in A1 va dalle ore 8.00 alle ore 19.00 dal lunedì al venerdì non riesco a capire perchè già in A1 prelevo 740kwh quando invece sempre in A1 vado in immissione sebbene mediamente le giornate di agosto sono soleggiate.
Premesso che l'impianto dista circa 100mt dall'abitazione ed il segnale wifi della casa non arriva nel capannone dove è installato l'impianto vorrei capire come si possa fare per monitorare istantaneamente la potenza/produzione di energia per sapere se posso o no accendere un elettrodomestico e quindi fare scambio sul posto oppure mi conviene aspettare la fascia più economica/un altro momento in cui l'impianto va in eccesso di produzione.
Ho visto dei datalogger come 4noks ma vorrei un feedback su altri prodotti o magari qualche altro modo per avere cmq il risultato che cerco.
Ovviamente non vorrei fare una spese eccessiva e rimanere sotto i 200/300 Euro.
Mi scuso se ho postato il quesito nella sezione sbagliata ma ero in dubbio su dove posizionarla.
Angelo
mi accodo alla richiesta
ci sarebbero gli economici Owl, ma i trifase monitorano solo O la produzione O i consumi, o ne devi mettere 2!
se vai di clever o 4noks sfondi allegramente i 500€...
Gli OWL 160 e similari hanno gli ingressi per 3 sonde , di dui dovrebbero fare la somma quindi con 2 disply e 6 sonde (se i carichi sono trifase) non ci sarebbero problemi, il problema sta' nei 100mt che i trasmettitori non faranno sicuramente....
io comunque andrei sulle discussioni apposite ne esistono decine.... poi che inverter hai ?
Per il resto della domanda , rispondo con una serie di domande : quanto era il consumo prima , le utenze in casa sono monofase o trifase , etc
