Monitoraggio Impianto FVT
MrDish
Active member
Salve, ho appena finito la prima bozza del sito del mio impianto FTV con i grafici dal 13/01/2009.
Pac/E-total, Upv-ist, Upv-nom, Ipv, Tkk.....
Se avete voglia di dargli un'occhiata e se vi piace o se notate anomalie, fatemelo sapere.
dati online
Ottimo, Complimenti!!
come ottieni i grafici e come li metti su web?
io ho un Inverter Aurora con il bel software di monitoraggio (tramite seriale) e vorrei fare qualcosa di simile
saluti, Stefano
Il Sunny Data Control (tramite connessione rs485 allo SMA) salva ogni 30 secondi i dati dell'inverter su un file csv (comma separated value). Con Apache/Mysql/PHP leggo il file ed aggiorno il DB, poi creo il grafico con le funzioni grafiche di PHP.
Ho aggiunto i valori di Temperatura Inverter e Ipv.....
Ti dico come mi piacerebbe vederlo:
il grafico all'interno di una schermata (col mio pc, devo scorrere in basso per vederlo tutto)
sulle ordinate metterei l'unita di misura
e poi a scelta o un grafico alla volta o tutti e sei contemporaneamente e sempre in una schermata in modo da avere tutto sottocontrollo ;)
Però bello, mi piace l'idea, mi piace vedere pubblicate info utili ...
complimenti !!! , spero di fare qualcosa di simile anch'io, uso anch'io il sunny data control.
Siamo anche abbastanza vicini di impianto, voglio confrontare i tuoi grafici con i miei... :bye1:
..... ho fatto un confronto tra i miei e i tuoi grafici del pac,considerando l'orientamento quasi speculare
(il mio -30Est, il tuo 23 Ovest) e il fatto che tu al momento hai una inclinazione più favorevole (30° contro i miei 17°)
direi che i due impianti mi sembrano abbastanza allineati.
Il mio impianto :
3KWp, 20 moduli Aleo 150W policristallino, inverter sunnyboy 3300it
tilt 17° -30gradi Est
località
Ho fatto uno specchietto di confronto,se ti può interessare:
Produzione giornaliera KWh/KWp
giorno -- MrDish -- lexc
22/01 --- 2.26 --- 2.03
21/01 --- 0.434 -- 0.333
20/01 --- 1.873 -- 0.967
19/01 --- 0.381 -- 0.233
18/01 --- 0.695 -- 0.733
17/01 --- 1.627 -- 2.433
16/01 --- 1.11 --- 1.167
15/01 --- 0.629 -- 0.633
14/01 --- 0.360 -- 0.366
dati online
Bello, bello veramente, anche io sono d'accordo con alebaffo, e per il tracciato userei un'altro colore come per esempio il giallo, inoltre aggiungerei una fotografia dell'impianto.
Sbaglio o i grafici non vengono visualizzati se scelgo un giorno diverso dal 23/01/2009.
Comunque ci deve essere qualche problema nella schermata iniziale, vedi allegato.
Peccato che la comunicazione PC e del mio inverter Fronius sia prorietaria e non mi va proprio di spendere altri soldi per una nuova scheda di comunicazione, anche se devo dire che qualcuno Our Solar Systems - Kaiser/Dettingen sembra aver trovato la soluzione.
    151.6 KB · Visualizzazioni: 0
E' che ci smanetto sempre per migliorarlo, non mi piace ancora del tutto ed ogni tanto mi sfugge una variabile.... Adesso dovrebbe andare bene.
Per lexc; non sai quante volte sono sceso in bici da quelle parti, dopo il trebbio (anche se dal versante facile). :-)
Peccato per oggi, era cominciata come una giornata da soddisfazioni, invece dopo le 10 nuvole sempre più pesanti.....
comparazione dati
comparazione dati
dati online
Molto bravo, mi piacerebbe farlo anche io sul mio sito, ma non credo sia facile anche se un po di php lo conosco.
Ti interesserebbe comparare i tuoi dati con i miei visto che siamo vicini di casa e io ho pannelli simili SPR-210 e devo montare tra poco 10 SPR-300? Idati che ho sono w/m2 kWh, kw, tensioni, corrente,........come posso metterli on line?
Andrea-ra
Se mi invii i tuoi files con i dati giornalieri (non tutti, diciamo gli ultimi gg) taglio e cucio i miei script per farli funzionare sui tuoi tracciati record.
Poi devi avere un PC sempre on-line oppure un sito, dove mettere Apache, MySQL e PHP ed i miei script PHP così da poter avere i tuoi grafici on-line.
I dati dei pannelli non im interessano, questi sono dati che prelevo dall'inverter Sunny Boy....
pubblicare rendimenti fotovoltaico.
Ciao, e grazie per la tua disponibilità, mi sembra molto utile rendere i dati pubblici così che chiunque può vedere numeri concreti. Continuo in privato per le cose tecniche per non andare OT.
Buona domenica a tutti
Andrea-ra
Io vorrei creare delle pagine grafiche con uno scada ... la parte tecnica la risolvo piu o meno facilemente ma mi piacerebbe avere proposte grafiche ... quante pagine pensate siano necessarie, quali oggetti animati, quali confronti tra variabili elettriche metereologiche ... ho anche fatto un modellino 3d gskup della terrazza sulla quale è montato l'impianto col quale è possibile vedere le ombre
le info a disposizione non mancano ma bisogna anche saperle presentare ... chissà se nel forum ci sono pure grafici o esperti di comunicazione ;)
salve a tutti,
ottima idea quella di mettere a disposizione le varie misurazioni dell'impianto.
Se fosse possibile misurare e mettere a disposizione anche i dati sull'irraggiamento solare sarebbe veramente ottimo: purtroppo dati sull'irraggiamento solare recenti non sono ancora disponibili.
Appena mi arriva la stazione meteo della oregon metterò on-line assieme ai dati che ho ora anche i dati di irraggiamento, vento, temperatura dell'aria e temperatura modulo (uno degli 8 della stringa) così avrò tutti gli elementi per misurare le performance del mio impianto. Oltretutto creerò un DB niente male pieno di dati reali per la zona dove abito e magari un giorno potrebbero tornare utili......anche a sunpower ed a sma per i loro prodotti....
Ciao MrDish,
innanzitutto grazie per gli script, mi stò facendo aiutare per cercare di mettere online anche i miei dati.
E' un'ottima idea quella di poter confrontare grafici di altri impianti.
Ho notato nei tuoi grafici degli strani picchi, negativi il mattino e positivi il pomeriggio (si notano meglio nei giorni 23 e 26 ), hai idea a cosa possono essere dovuti ?
:bye1:
Dimenticavo ... guardando i grafici del pac sul tuo sito, mi è venuta in mente una cosa,
potrebbe essere comoda un'opzione per tenere la scala della potenza al valore di picco
di produzione dell'impianto.
Questo perchè a colpo d'occhio non ci si rende conto dell'entità della produzione,
infatti con l'autoscala, in una giornata di scarsa produzione, il grafico alto falsa un pò la valutazione.
E' una mia impressione, cosa ne pensi ?
Ciao lex.
Ho notato anche io gli strani picchi, soprattuto perchè la mattina era sole pieno ed il grafico lo evidenzia.
Per la scala, penso che metterò la scala della percentuale (su max misura) a destra!!!
I bruschi cali o picchi di Pac e Pcc sono presenti nel medesimo istante anche in Upv, Ipv, Iac, Uac e Temperatura Inverter. Chissa?
Bello Mrdish!
a me piacerebbe vedere nell'asse delle ordinate, come già suggerito una scala col picco massimo, ed in ascisse avere la possibilità - scegliendo - di vedere i grafici di tutto l'anno con le ore che vanno dalle 5 del mattino alle 22 di sera, in modo da confrontare a colpo d'occhio le differenze di produzione nelle varie stagioni....
Complimenti per quanto realizzato. E' davvero un ottimo lavoro.
Sarebbe bello avere un 'pacchetto' (da pubblicare es. su sourceforge) che comprenda gli script in modo tale da poterlo utilizzare sul proprio sito, ovviamente adattandolo alle proprie esigenze. Da quello che vedo puo' essere utilizzato su tutte le piattaforme, e quindi anche su linux, soluzione che stavo cercando. L'unico problema ancora da risolvere e' quello di fornire il csv, ma il Sunny data control puo' sempre girare in una virtual machine oppure con wine.
E' tua intenzione renderlo di pubblico dominio?
Saluti.
Assolutamente si, anche se ogni giorno (o dovrei dire notte) aggiungo sempre qualche tassello alle informazioni che posso trarre dai dati.
Lo sto completando ed appena riterrò che sia finito, lo renderò pubblico su sourceforge, con un piccolo setup iniziale per la creazione della struttura del DB MySQL e dei parametri personalizzabili.
Per il Sunny Data Control, sto studiando le API che permettono l'utilizzo di un programma in C scritto da me per usare i driver forniti da SMA e quindi prelevarmi i dati con il protocollo SMA Net dalla rs-485 del sunny boy. Ma purtroppo il tempo è tiranno ed io ne ho troppo poco per divertirmi con questo giochino! Spero di finire brevemente, prima che SMA renda disponibile una interfaccia grafica completamente Linux.
